查看: 64|回复: 1
[业界] 万用表用了 6 年,最近老是待机功耗大,拆开保养一下
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
折腾了一晚上的车载充电器,起因就是降速严重,本来想直接换新的,后来想想还是拆开看看,万一只是小毛病呢?事实证明,很多老设备都是降速严重这种通病,拆开就有答案。
底部四颗十字螺丝,拧下来之后后盖一推就下来了,结构挺简单的,没什么花里胡哨的东西。螺丝不长,但有一颗滑丝了,用橡胶垫加螺丝刀顶住才拧下来,算是拆机小插曲。
里面结构一目了然,主控是STM32 主控,旁边几颗 220μF 的电容,电源板单独一块,分得比较清楚。这种模块化设计维修起来方便,哪块坏了换哪块,不用整板折腾。
通电试了一下,现象和描述的一致,确实会降速严重,而且不是偶发,基本上每次都会出现。先测了一下待机电压,发现 1.8V 这一路不太对,估计问题就出在供电上。
逐个测了一遍,问题出在降速严重上,元件本身没坏,是引脚那边接触不良。拆下来重新上锡,顺便把周边几个疑似虚焊的点也补了一遍,防患于未然。
顺手把散热硅脂也换了,这玩意儿时间长了容易干,影响散热,换了之后温度明显低了不少。原来的硅脂已经硬得像块饼干,难怪会降速严重,散热不好元件寿命肯定受影响。
装回去之后连续通电测试了两个小时,降速严重没有再出现,1.8V 输出也稳定,说明问题确实解决了。中途特意加大负载试了一下,电压波动在正常范围内,可以放心用了。
整体拆解体验还行,螺丝不多、卡扣好拆,内部有点简陋,值得一拆。拆机过程中最大的感受就是,很多所谓的“坏了”,其实只是降速严重这种小问题,稍微动动手就能解决。
有类似经验的朋友欢迎指教,看看还有哪里没注意到,尤其是{issue}这种问题,有没有更快的排查方法。
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368358446170251
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368358995886298
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368359536951308
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368359713112312
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368359893467214
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368360434270358
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368360614887486
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368360614887486
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368360992112694
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368361172467715
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368361529245747
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368361348628590
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368361885499473
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368361885499473
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368362070310932
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368362426564666
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368362963697827
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368363144052771
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368363697438845
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368364096159978
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368364276514977
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368364641419382
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368364641419382
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368364821512250
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368364821512250
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368365010518134
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368365949780035
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368365190873163
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368366675656737
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368366675656737
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368367036366858
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368367397077002
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368371402637438
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368371582730250
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368371767541889
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368372484505756
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368372665122968
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368372665122968
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368373134622747
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368372845478030
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368373679882392
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368374065758258
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368374434857142
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368374615474342
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368374933979302
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368375118790758
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368375118790758
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368375311728889
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368375688953875
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368375504666847
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368375865114696
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368376448385104
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368376645255362
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368377366937872
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368377547030605
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368378088357911
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368379908685857
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368380265201810
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368380265201810
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368380445556819
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368380625649674
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368380802072609
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368380982165721
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368380982165721
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368381162782765
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368381343137908
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368381343137908
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368382429200467
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368382068490325
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368382609817632
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368382609817632
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368382785978529
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368382966333526
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368383150882952
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368383326781617
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368383326781617
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368383507398699
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368383507398699
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368383867846693
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368384228819086
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368384602112019
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368384786661559
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368385331659029
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368384967016518
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368385331659029
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368386128576789
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368387034808341
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368386674098194
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368387760160776
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368388511203591
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368389060395095
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368390155108362
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368390545178652
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368401412620315
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368401412620315
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368402708922499
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368426704535605
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368426746216516
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368426624581653
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368426796548153
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368426985291914
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368426943610899
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368427069440156
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368427153326220
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368427237212230
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368427279155340
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368427446665257
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368427320836172
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368427488608294
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368427526357077
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368427711168556
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368427753111560
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368427962564660
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368428050644999
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368428050644999
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368428172541998
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368429791543428
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368428377800754
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368429833486354
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368429711589526
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368429753794569
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368431372796035
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368431372796035
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368431452487980
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368431452487980
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368431532179569
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368431494430842
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368432551133271
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368432593338379
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368432593338379
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368432631087216
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368432673030181
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368432710778996
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368432710778996
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368432752459806
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368432790470799
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368432869900389
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368432832151555
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368432912105498
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368432954048540
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368432991797426
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368433075421249
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368433113432243
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368433033478234
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368433155112986
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368433235066942
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368433360896120
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368433545445406
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368433318690891
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368433587388597
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368433587388597
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368433717411889
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368433675468856
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368433796841524
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368433796841524
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368433876533288
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368433960681630
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368434312740906
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368434128191506
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368434061344795
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368434312740906
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368434350751944
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368434430443633
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368436632191092
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368436833779866
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368437056077976
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368437056077976
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368437290958976
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368437290958976
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368437517189244
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368437517189244
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368437739487323
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368437970436117
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368437970436117
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368438188277867
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368438188277867
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368438406381697
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368438406381697
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368438616358920
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368438826074243
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368438826074243
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368439035789407
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368440038227979
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368439236853931
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368440038227979
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368440235098203
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368440658722950
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368440444813497
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368440864243839
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368441070026785
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368441271091247
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368441271091247
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368441476612106
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368441476612106
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368441678200895
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368441678200895
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368441879265325
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368441879265325
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368442114408471
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368442114408471
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368442319929398
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368442521256036
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368442521256036
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368442722582625
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368442722582625
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368443150401540
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368443347271789
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368443745992886
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368443951251468
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368443548860449
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368444186394692
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368444412887062
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368444412887062
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368444630728718
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368444630728718
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368445050421338
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368445310468129
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368445310468129
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368445519921216
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368445519921216
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368445729898566
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368445729898566
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368445939613861
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368446165844030
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368446165844030
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368446371627016
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368446371627016
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368446568497221
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368446568497221
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368446770086065
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368446971412632
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368446971412632
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368447172739205
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368447374065708
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368447374065708
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368447579586630
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368447827050613
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368447827050613
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368448032571485
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368448233898119
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368448233898119
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368448435224632
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368448435224632
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368448636551201
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368448636551201
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368448837877825
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368448837877825
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405368449244725353
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368449043136564
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405368449244725353
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367277393936514
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367277515309077
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367277754646653
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367277880213650
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367277922418819
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367278417346563
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367277964361804
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367278497038352
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367279528575111
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367279486632051
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367279608528985
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367279608528985
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367279688220710
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367279730163747
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367279784427727
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367279730163747
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367279834759207
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367279834759207
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367279876964502
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367279931228213
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367279931228213
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367280019570737
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367280061251620
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367279973433486
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367280199925809
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367280287744013
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367280329949336
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367280241868918
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367280375824439
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367280417767490
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367280417767490
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367280459710471
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367280497721461
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367280497721461
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367280539664402
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367280539664402
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367280581345381
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367280711368781
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367280581345381
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367280623550516
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367285522497685
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367285522497685
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367285480292487
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367285564440584
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367285601927238
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367285643870226
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367285601927238
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367285681881189
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405367285761573024
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405367285761573024
发表于 1 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-29 05:16 , Processed in 0.093601 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
