查看: 110|回复: 4
[other] 干电池1年续航 4.2寸墨水屏温度计 · 软件基座开源 面向AI二次开发
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH584F 墨水屏开发板(面向AI二次开发开源底座)
CH584F 墨水屏开发板是 4.2 寸墨水屏温湿度计的开源底层。它基于沁恒 CH584F RISC-V 无线 MCU,板载温湿度传感器和 400x300 电子墨水屏,待机电流 7.5μA,两节 7 号电池供电。
同一个项目还有一台功能完整的温湿度计,支持蓝牙导出、历史曲线、万年历和自定义壁纸。那台机器的固件暂时不放源码,本仓库是从同一套代码里裁出来的最小链路,只保留屏幕、传感器、按键、RTC 和低功耗调度 的硬件抽象层BSP,方便爱好者在此基础上改自己的东西。
项目原贴:https://www.mydigit.cn/thread-624292-1-1.html
结构装配指南:https://www.mydigit.cn/thread-632809-1-1.html
软件基座开源地址 Github:https://github.com/createskyblue/CH584F_EPD_minimal
可以让AI二次开发,更换别的屏幕,添加自己想要的功能
实机效果
屏幕五行从上到下:温度、湿度、更新时间(运行毫秒数,含睡眠时长)、编译时间、联系邮箱。字体用 u8g2 内置的 Helvetica 无衬线字体。
特性
  • 主控:沁恒 CH584F,RISC-V 内核,集成 BLE
  • 显示:400x300 电子墨水屏,SPI 接口
  • 传感器:板载温湿度传感器(AHT20 / SHT40),开机自动探测
  • 功耗:待机电流 7.5μA,RTC 定时唤醒,采样刷新后进入深度睡眠
  • 供电:两节 7 号干电池,续航估算 1 至 3 年
  • 驱动:屏幕、传感器、按键、RTC 均已提供,可直接使用
  • 低功耗调度:已在实机验证,空闲时芯片休眠、外设掉电
目录结构
  • src/Main.c:Demo程序入口
  • APP/src/AppSensor.c:AHT20/SHT40 探测与非阻塞采样
  • HAL/src/ 与 HAL/inc/:板级驱动与头文件,屏幕、按键、传感器总线、睡眠、RTC、时钟
  • LIB/ssd1619a/:墨水屏控制器驱动
  • LIB/u8g2/:图形库和字体
  • LIB/lwbtn/:按键消抖和多击识别
  • StdPeriphDriver/、RVMSIS/、Startup/、Ld/:芯片 SDK 与启动文件
参与人数 1家元 +24 收起 理由
飞向狙沙 + 24 謝謝分享
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-29 18:10 , Processed in 0.078000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
