查看: 134|回复: 5
[无线] 拆修一台飞利浦AE3805收音机
发表于 4 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,本地卖家的机器,看着外观还可以,就收了。
飞利浦AE3805收音机和飞利浦D1875收音机一样,算是飞利浦收音机里的两个经典型号了,飞利浦AE3805是台湾山进工厂代工,所以会和某机器有些像。
好了,说回故障
故障1,最明显,液晶显示器烧屏了,得换偏光膜。
故障2,没有台,最基本的FM都没有。
故障3,液晶屏外屏也没有了。
故障4,天线尾端开口位置折了一个,固定不住。图片中的已经是处理完的,把折的一边锉掉,用螺丝固定,基本没有问题。
挨个处理其它问题吧。
拆机就发现发财电容鼓包了,拆下换个固态电容。
另外一个2200微法的大个也给换了。
换液晶屏可复杂了,先要把液晶屏所在的板子拆下来,焊开,拆。
这设计有点复杂,怪不得黄鱼上好多都是液晶烧屏没有换的。
主板上可以看到山进的标记。
终于折腾下屏幕了,还得焊开,没有电烙铁都折腾不了。
换过一次万用表的液晶偏光膜,这个就简单多了,主要注意偏光膜角度和不要起泡。
上机测试还可以,但是装机时还是有一点接触不良,找个厚纸垫一下。
接下来折腾外屏,上次拆的温度测试机器的外屏还在,正好可以凑合上。
切割,打磨,上双面胶。
说个问题,测试时我一直使用充电宝的5V升压6V直流电压插电测试,只要插电,就没有台,干扰很强,我还想调整一下中周,好在装机拿干电池试试,没有干扰就有台。
这一点没有德生强,用升压不影响。
好了,手机码字不易,欢迎家元砸过来。
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 15 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 18:58 , Processed in 0.093600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
