嘿,手机电脑屏幕前所有天天抱怨桌面被机箱占了一大半的DIY玩家,还有每次出差都得背着沉重笔记本到处跑的商务人士,以及那些喜欢在公司工位上偷偷搭建自己私有工作站的摸鱼高手们,今天有一条消息绝对能让你们精神一振。2026年11月30号,也就是今天这个星期一,国外科技媒体Notebookcheck突然爆出了一则关于索泰新款迷你主机的消息,这家老牌硬件厂商一口气挂出了两款全新的超薄迷你PC,型号分别是Zbox Edge M1658和Zbox Edge M1678。说实话,当我第一眼看到这两台机器的配置单时,脑子里蹦出来的第一个念头就是:这么小的壳子里,居然敢塞进最高96GB的内存,索泰这波操作是真的有点东西。咱们今天就好好掰扯掰扯,这两台巴掌大的小钢炮到底凭什么能在2026年年末这个时间点上,吸引住那些对体积和性能都有苛刻要求的用户群体的目光。
先从最核心的处理器说起。Zbox Edge M1658和M1678这两款机器,内部搭载的都是英特尔最新的Core Ultra系列处理器,具体来说是基于Panther Lake架构打造的芯片。Panther Lake这个代号,熟悉英特尔产品线的朋友应该不陌生,它是英特尔在移动端和超低压领域布局的一步关键棋,主打的就是在极低的功耗范围内尽可能挤出更多的性能。M1658用的是Core Ultra 5 335这颗处理器,而M1678则升级到了Core Ultra 7 365。
很多人在选迷你主机的时候,一看到Ultra 5和Ultra 7的区别,下意识就会觉得后者肯定比前者强出一大截,但实际情况还真不是这样。根据索泰官方给出的规格信息,这两颗芯片在核心数量上完全一样,都是8核心的物理核心设计,也就是说,CPU内部的干活主力数量是一致的。真正的差别主要体现在频率的高低、缓存的分配以及一些细微的架构调校上。那么问题来了,在实际使用中,这种差别到底能拉开多大的距离呢?索泰给出的数据非常直白:在多线程基准测试中,搭载Core Ultra 7的M1678只比搭载Core Ultra 5的M1658快了大概3%左右。3%是什么概念?就是你日常刷网页、写文档、看4K视频、甚至运行一些轻量级的编程IDE,基本上是察觉不到任何差异的。只有在跑那种能让CPU长时间满载的渲染任务或者专业的跑分软件时,那3%的优势才会在数字上体现出来,但落实到体感上,依然微乎其微。
所以说,如果你不是一个需要每天进行高强度视频渲染或者科学计算的用户,那么M1658和M1678在日常使用中的表现几乎是同一个档次的。这两台机器应对大多数中等强度的办公和生产任务,都是手拿把攥的事情。比如你是一个经常需要同时打开十几个浏览器标签页、挂着微信和钉钉、后台再跑个虚拟机做测试的程序员,或者你是一个需要频繁处理高分辨率照片、偶尔剪辑一下短视频的设计师,这两台迷你主机都能稳稳地接住你的需求,不会出现卡顿或者风扇狂转的情况。
而且更让人惊喜的是,索泰在这两台机器里塞进了两条SO-DIMM内存插槽,最高支持到96GB的DDR5-6400内存。96GB这个数字,放在一台传统台式机上都算是豪华配置了,更何况是装在体积只有0.64升的超薄迷你主机里。这意味着什么?意味着你可以同时开着几十个Chrome标签页、后台挂着Photoshop和Lightroom、再开一个Premiere Pro预览工程文件,内存占用都不会亮红灯。对于那些需要处理大型数据集、跑本地大语言模型或者做复杂数据分析的用户来说,这个内存上限简直就是量身定做的福利。
聊完内存,咱们再来看存储方面的设计。Zbox Edge M1658和M1678都配备了两个M.2固态硬盘插槽,这一点必须给索泰点个赞,因为很多同级别的迷你主机为了压缩成本,往往只给一个M.2插槽,后期想扩容就得替换原有的硬盘,数据迁移麻烦得要命。索泰这边不仅给了两个插槽,还在规格上做了差异化处理。其中一个插槽是M.2 2240尺寸的,走的是PCIe 4.0 x4通道。2240这个尺寸的固态硬盘在市面上选择不算特别多,但用作系统盘或者装一些常用软件,速度完全够用。另一个插槽则是标准的M.2 2280尺寸,而且这个插槽直接支持到了PCIe 5.0 x4通道。PCIe 5.0相比4.0,带宽直接翻了一倍,理论传输速度可以跑到每秒10GB以上。这意味着你可以把一块顶级PCIe 5.0固态硬盘插进去,拷贝一部几十GB的电影或者游戏压缩包,也就是几秒钟的事情。这种双槽设计的好处在于,用户可以根据自己的预算和需求灵活组合,比如用一块小容量的PCIe 4.0固态做系统盘,再用一块大容量的PCIe 5.0固态做数据盘,既保证了速度又兼顾了容量,一举两得。
不过,说到图形性能,咱们就得实话实说了。这两台迷你主机的机身容积只有0.64升,具体尺寸是149.5毫米乘149.5毫米乘28.5毫米。在这么薄的机身里,显然是没有空间去塞独立显卡的。这一点其实大家心里都有数,毕竟你不能指望一个跟两本书叠起来差不多厚的设备里还能塞进一张RTX 5090,那根本不现实。但是索泰也没有完全放弃图形处理能力。这两颗Panther Lake处理器内部都集成了英特尔最新的核芯显卡,拥有4个Xe3架构的核心单元。这套核显应付轻量级的图形任务是完全没问题的,比如播放4K HDR视频、日常办公界面的硬件加速、甚至玩玩《英雄联盟》或者《CS2》这类对显卡要求不高的网络游戏,都能跑出比较流畅的画面。但如果你想用它来跑3A大作或者做重度视频渲染,那肯定是不现实的。所以大家在选购之前,一定要对自己的使用场景有一个清醒的认识,如果你是冲着玩游戏去的,那还是老老实实买带独显的台式机或者游戏本吧。
接下来咱们重点说说这台机器的接口配置,这也是迷你主机用户最看重的地方之一,毕竟买这种小机器的人往往都需要外接一大堆外设。索泰在这方面可以说是诚意满满。正面和背面加起来一共提供了三个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口,每个接口的传输速度都能达到10Gbps,插U盘、移动硬盘或者键鼠接收器都绰绰有余。更关键的是,它还配备了两个Thunderbolt 4接口,走的都是Type-C形态。Thunderbolt 4有多强就不用我多介绍了吧?40Gbps的带宽,既能高速传数据,又能外接高分辨率显示器,还能给设备反向充电,一个接口能干三样活。有了这两个雷电口,你甚至可以组一个菊花链,串联多个4K显示器,或者外接一个高性能显卡坞,变相弥补了没有独显的遗憾。
网络连接方面,这台机器给了双有线网口,一个支持2.5Gbps速率,另一个是传统的1Gbps速率。这对于NAS玩家或者需要双网口做软路由、链路聚合的用户来说,简直是天大的好消息。无线方面则是直接拉满,支持WiFi 7和蓝牙5.4。WiFi 7的理论峰值速度可以达到46Gbps,比WiFi 6E快了将近四倍,延迟也更低,不管是无线投屏还是在线游戏,体验都非常丝滑。显示输出接口也很齐全,一个HDMI 2.1和一个DisplayPort 1.4,最高支持8K分辨率的画面输出,接电视或者高端显示器都没问题。音频接口当然也没落下,一个3.5毫米耳麦合一接口安排得明明白白。
还有一个细节我觉得有必要提一嘴,那就是这台机器的安装便利性。索泰随机附赠了一套VESA支架,什么意思呢?就是说你可以把这台迷你主机直接挂在显示器的背后,或者挂在墙壁上,这样一来桌面上就彻底解放出来了,一根电源线一根视频线就能搞定全部连接,整个桌面看起来干干净净、清清爽爽。对于追求极简桌面美学的人来说,这个设计简直太对胃口了。而且从外观上看,新款Zbox Edge系列跟上代产品在外形设计上几乎一模一样,保持了家族式的方正造型和磨砂质感外壳,放在桌面上不会显得突兀,反而有种低调的高级感。
最后咱们来聊聊大家最关心的价格和上市时间。截至今天这篇文章发布的时候,索泰官方还没有公布这两款机器的具体售价和确切的发售日期。不过按照目前披露出来的硬件规格和市场定位来分析,这两款机器大概率会被定价在中端价位区间,用来跟华硕的PN系列、联想的ThinkCentre Tiny系列以及英特尔自家的NUC系列去抢市场。考虑到它们搭载了最新的Panther Lake处理器、最高96GB的内存支持、双PCIe 5.0/4.0固态插槽以及齐全的Thunderbolt 4和双网口配置,这个定价策略应该是比较合理的。
我个人猜测,入门款的M1658起步价可能会落在三千到四千元人民币这个区间,而高配的M1678则可能会冲到五千元以上。当然这只是基于现有信息的推测,最终价格还是要等索泰官方的正式公告。不过可以确定的是,如果你正在寻找一台体积小巧、性能均衡、扩展性出色的迷你主机,那么索泰这次推出的Zbox Edge M1658和M1678绝对值得你放进购物车蹲一波首发。毕竟在这个寸土寸金的时代,能用最小的占地面积换来最大的工作效率,这笔账怎么算都不亏。而且从另一个角度看,随着远程办公和混合办公模式的普及,像这样一台可以轻松塞进背包、带到任何地方插上显示器就能变成完整工作站的设备,未来的市场需求只会越来越大。索泰选择在这个时间点推出这两款产品,可以说踩准了节奏。好了,今天关于索泰Zbox Edge M1658和M1678的详细介绍就到这里,后续如果有新的价格消息或者评测数据,我会第一时间再跟大家同步。 |
