查看: 61|回复: 0
[业界] 千兆路由拆机:内部做工一般,连不上网已修复
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户送修一台显卡散热器,说是用着用着就屏幕花屏了,让我看看能不能修,顺便做个清洁保养。拆之前先上电试了一下,确实如描述所说,问题比较稳定,能复现就好办。
拆解过程不算复杂,拧下几颗螺丝、松开卡扣,上盖就能拿下来,内部结构一目了然。第一次拆大概二十分钟,熟练之后估计五六分钟就能搞定,设计上还是比较好维护的。
内部做工说实话一般,走线有点乱,焊点也不算太饱满,不过这个价位也不能要求太多。好在关键位置的元件没有省料,电源部分和主控周边都还算完整,属于能用就行的水平。
现象是屏幕花屏,有时候拍一下又好了,典型的虚焊或者接触不良表现。这种问题最难找,肉眼基本看不出来,只能靠万用表逐点测量,配合按压法慢慢缩小范围。
测了一下各路电压,24V 偏低,其他几路基本正常,问题范围一下就缩小了。顺着这条线查下去,果然在 打磨过的芯片 的供电脚附近发现了异常,焊点看上去有点发暗。
用 万用表 重新校准了一下,配合补焊和清灰,屏幕花屏的问题基本解决。装机之后连续跑了一个多小时,没有再出现异常,说明修复是有效的,可以交付了。
装回去之后连续通电测试了两个小时,屏幕花屏没有再出现,24V 输出也稳定,说明问题确实解决了。中途特意加大负载试了一下,电压波动在正常范围内,可以放心用了。
拆解难度不大,内部设计有点简陋,作为日常用的东西足够了,坏了也方便修。相比那些一体化封装、拆开就报废的产品,这种可维修性强的设计更值得肯定。
顺便问问大家,这种问题你们一般怎么处理?是直接换件还是先补焊试试?评论区聊聊。
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371094210314556
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371094210314556
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371095988961327
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371095988961327
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371096034836679
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371096034836679
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371096089624889
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371096089624889
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371096144150711
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371096144150711
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371096248746115
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371096248746115
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371096295145559
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371096295145559
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371096349671729
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371096349671729
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371096395809318
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371096395809318
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371098958266393
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371098958266393
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371098996277542
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371098996277542
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371099033763949
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371099033763949
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371099100872901
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371099100872901
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371099143077987
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371099143077987
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371099185021427
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371099185021427
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371099226964352
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371099226964352
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371099298267563
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371099298267563
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371099336016273
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371099336016273
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371099377959264
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371099377959264
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371099415707977
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371099415707977
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371099566703545
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371099566703545
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371099608646072
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371099608646072
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371099650588897
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371099650588897
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371099692269571
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371099692269571
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371099990327738
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371099990327738
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371100036464939
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371100036464939
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371100078408468
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371100078408468
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371100124283033
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371100124283033
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371100187197827
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371100187197827
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371100229402766
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371100229402766
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371100271346133
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371100271346133
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371100313026596
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371100313026596
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371100481061251
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371100481061251
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371100523004033
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371100523004033
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371100560490723
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371100560490723
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371100602433930
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371100602433930
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371100699164779
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371100699164779
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371100741107716
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371100741107716
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371100778594533
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371100778594533
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371100816343125
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371100816343125
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371100892102939
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371100892102939
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371100934046001
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371100934046001
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371100975726721
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371100975726721
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405371101017931783
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405371101017931783
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370384869884035
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370384622158181
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370384664101014
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370384664101014
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370384869884035
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370384622158181
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370384706043958
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370384706043958
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370384911564947
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370384953507865
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370385087987903
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370385129668730
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370385087987903
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370385129668730
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370385171874020
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370385217749145
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370385171874020
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370385217749145
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370385545167023
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370385545167023
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370385637441664
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370385587110205
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370385637441664
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370385482252345
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370385863934032
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370385863934032
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370385901682981
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370385943625820
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370386031706524
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370386073649598
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370386153341239
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370386073649598
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370386404999233
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370386442485994
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370386484690982
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370386484690982
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370386442485994
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370386522439827
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370386522439827
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370386652201008
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370386694406339
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370386652201008
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370386694406339
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370386740281362
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370386740281362
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370386782224669
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370386870304916
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370386962841837
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370386912510295
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370386962841837
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370387025756402
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370387407437898
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370387453575204
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370387407437898
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370387499450471
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370387453575204
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370387545850088
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370387545850088
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370387633930308
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370387633930308
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370387684262016
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370387730399784
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370387730399784
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370387772080327
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370387772080327
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370387927531550
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370387927531550
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370387977863225
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370387977863225
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370388027932701
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370388027932701
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370388074332344
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370388074332344
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370388221133179
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370388221133179
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370388263076021
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370388305018960
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370388263076021
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370388305018960
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370388342505656
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370388342505656
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370388443431101
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370388443431101
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370388489568323
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370388489568323
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370388531511337
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370388531511337
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370388569260339
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370388862861324
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370388862861324
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370388942553268
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370388900610156
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370388900610156
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370388942553268
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370388984496177
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370388984496177
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370389118713963
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370389118713963
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370389164851460
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370389164851460
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370389215182919
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370389298806822
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370389378760807
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370389420703776
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370389420703776
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370389466841286
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370389508784325
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370389584281849
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370389584281849
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370389626224717
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370389626224717
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370389705916614
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370389705916614
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370389781151884
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370389781151884
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370389819162908
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370389819162908
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370389898592402
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370390024683724
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370390075015463
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370390075015463
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370390167289992
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370390121152579
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370390167289992
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370390121152579
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370390238331028
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370390238331028
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370390318022853
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370390276079797
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370390276079797
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370390318022853
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370390515417332
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370390360227961
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370390515417332
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370390557360256
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370390632595488
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370390632595488
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370390926459164
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370390758424601
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370390758424601
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370390926459164
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370391005888528
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370391005888528
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370391069065509
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370391110746233
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370391110746233
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370391152951345
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370391152951345
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370391190438018
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370391262003349
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370391262003349
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370391303684132
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370391303684132
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370391345889297
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370391345889297
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370391387832340
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370391387832340
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370391652073540
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370391652073540
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370391694016529
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370391731765427
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370391694016529
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370391731765427
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370391773708325
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370391773708325
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370391853138071
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370391853138071
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370391895081141
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370391895081141
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370391975035088
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370391937286221
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370391937286221
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370391975035088
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370392041881662
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370392083824694
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370392083824694
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370392121835822
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370392121835822
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370392163516519
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370392163516519
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370392247402896
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370392247402896
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370392289608145
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370392289608145
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370392331550919
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370392373493798
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370392373493798
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370392444797099
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370392444797099
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370392486740003
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370392566169666
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370392566169666
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370503727808526
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370503727808526
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370503765819456
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370503765819456
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370503807762483
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370503807762483
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370503845511364
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370503845511364
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370514020630532
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370514020630532
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370514100584496
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370514058641671
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370514100584496
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370514138071203
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370514138071203
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370514209636492
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370514209636492
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405370514247385248
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370514285134199
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405370514327076916
GMT+8, 2026-12-1 05:39 , Processed in 0.390001 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
