查看: 67994|回复: 61
[无线] 拆解一个DTMB室内天线
发表于 2019-8-8 23:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚搬新家,亲戚送了个小米4C电视,因为暂时没连宽带,所以就在网上买了个DTMB天线,先凑合着看两天电视。之前是做过功课的,先在网上搜了搜,本地还是有几个免费的台,然后用万用表表笔加几段电线,简单搭了个天线,还真的搜到了几个台,然后就在网上下单,买了这个天线。拆解是分两次进行的,第一次拆一半,结果发现里边是用锡焊住的,当时没有电烙铁,就没继续拆,后来买了个电烙铁,就彻底拆开了。
USB口是供电用的,里边只有正负极两根线,天线是内置放大电路的
这个里边仅仅是个供电的电路,加一个LED指示灯。放大电路在天线底座里边。
背面空无一物
下边就是第二次拆了,之前拆过的地方用美纹纸粘了起来,这次就没拆。
拧下天线
底座里边是带磁铁的,可以吸在铁栏杆或者其他铁东西上边。吸力还可以,比较牢固
抠下磁铁,里边就是焊接的了。
焊下铁片,可以看见里边的电路板
这是焊下电路板之后,里边一根铜的螺丝柱,用来接刚刚拧下来的天线棒。
电路板背面再来一张照片
电路板的正面,具体芯片就不拍了,拍不清,我用放大镜看了半天,用眼睛都看不清上边的小字,里边就一堆电阻电容,和一个三极管,和一个四脚的放大芯片,以前拆老家的模拟电视天线的时候,也见过类似的四脚芯片。
下边这张图就纯属瞎折腾了,本地有个比较强的信号,只有几个省台和广播,后来把这个天线扔到室外,收到了另一个比较弱的信号,能收到中央的几个台,综合频道、社会与法、少儿频道和音乐频道,但是放在室内就收不到了,然后我就一直在折腾这个天线,用易拉罐做过反射罩,勉强能收到信号,一卡一卡的,用纸板做了个大一点的反射罩,估计表面不够平或者参数不对,直接就收不到了。最后用易拉罐堆起来一个五十公分高的天线,能收到信号了。但后来一动位置,就没信号了。还以为这样确实增加了接收能力了呢,结果估计是这样正好和窗户铝框和楼板钢筋之类的配合好了,就这个点,这个高度才有信号,换到其他地方就不行了。
下边图片角上那个纸板就是做的反射罩,一开始用的铝箔胶带,后来撕去了,在纸板缝隙插上铁丝,结果都不行。
拆解就到这吧,有哪个感兴趣的小伙伴,也可以试着做个天线,不一定非得去买,只要是14/15年之后的新电视应该都支持DTMB,可以做个简单的电线试试。家里有原来的老电视天线的,也可以接上试试,我一直想试试呢,只是不在老家,没法实验,感觉以前的老电视天线,应该也能用在DTMB上边,这两种信号,频段都一样,只是之前是模拟信号,现在变为数字信号了。
参与人数 6家元 +53 收起 理由
飞线 + 10 原創內容
1126416706 + 5
hongo + 10 謝謝分享
风间尘 + 10
zengrx8888 + 10 我很贊同
发表于 2019-8-8 23:46:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-8 23:53:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-9 02:36:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-9 02:48:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-9 02:50:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-9 06:48:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-9 07:34:50 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-8-9 09:26:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-9 09:48:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-9 09:55:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-9 10:05:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-9 11:04:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-9 11:58:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-9 12:50:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-9 13:43:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-9 13:51:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-9 17:09:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-9 17:10:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-9 17:11:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 00:45 , Processed in 0.265201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
