查看: 10322|回复: 26
夏普电视 DTMB数字电视信号求助
发表于 2019-8-9 14:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
地点坐标:河北石家庄市正定县城
数字天线型号:如下图
信号强度均大于90,可以搜索到36个台,一个能看的也没有
状况:中央台显示马赛克无图像无声音,当地台有声音显示彩色马赛克
23元购于淘宝本论坛坛友拆机图https://www.mydigit.cn/forum.php ... 4110&extra=page%3D1
信号质量信号强度均大于90
以前所用的天线
这个旧的大概能收到五六十个台,后来加密了就扔了,现在又能用了,就淘宝买了个图一~~结果啥也不行
发表于 2019-8-9 14:49:45 | 显示全部楼层
有信号证明可以看,主要是你的天线高度和方向不行
发表于 2019-8-9 15:14:02 | 显示全部楼层
被加密了不让用
发表于 2019-8-9 15:46:43 | 显示全部楼层
加密了,不是天线的事,
 楼主| 发表于 2019-8-9 16:03:26 | 显示全部楼层
yzzqw 发表于 2019-8-9 15:46
加密了,不是天线的事,
没加密,有声音没图像
 楼主| 发表于 2019-8-9 16:03:47 | 显示全部楼层
guangqu 发表于 2019-8-9 15:14
被加密了不让用
加密了没声音没图像,我这个有声音
发表于 2019-8-9 16:20:41 | 显示全部楼层
691492759 发表于 2019-8-9 16:03
没加密,有声音没图像
这个加密是加了干扰器,所以才有这样的图像,
 楼主| 发表于 2019-8-9 16:51:38 | 显示全部楼层
加了干扰那就没办法了~哎 谢谢 但是 有声音~奇怪
发表于 2019-8-10 14:03:04 | 显示全部楼层
应该是加密了
发表于 2019-8-12 09:30:23 | 显示全部楼层
天线不行,接收信号质量不佳就是这种表现。
换八木天线吧,或者大一点的苍蝇拍
 楼主| 发表于 2019-8-12 10:19:50 | 显示全部楼层
换八木天线吧,或者大一点的苍蝇拍 ...
信号质量信号强度都很高~
发表于 2019-8-12 17:56:59 | 显示全部楼层
691492759 发表于 2019-8-12 10:19
信号质量信号强度都很高~
不妨上网查一下你们那边的地面波是否加密,大多数地方是不加密的
发表于 2019-8-12 18:01:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-30 11:08:59 | 显示全部楼层
什么型号的电视,我家的440A,好像不带接收地面波的功能呢。
发表于 2021-12-31 09:10:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能解码器不支持当地DTMB编码制式,同一根天线,别的电视机能播放吗?
发表于 2021-12-31 09:20:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家两台不同品牌的智能电视,试过dtmb,一台能看,一台看不不了。
发表于 2022-8-21 23:47:18 | 显示全部楼层
DTMB回头也试试
发表于 2022-8-22 12:03:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能是解码制式不对!
发表于 2022-8-23 10:48:11 | 显示全部楼层
固件太老了!不支持新的编码,所以图像解码不出来!
发表于 2023-1-13 20:51:36 | 显示全部楼层
不支持新的编码,所以图像解码不出来! 现在基本都是avs+的信号,可能你的机子不支持吧。
GMT+8, 2025-9-13 06:02 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
