查看: 3499|回复: 30
[其他] 又要破财了 硬盘要挂的节奏
发表于 2019-8-10 10:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用3.0的移动硬盘盒 竟然这个速度 我也是醉了 原来没有这样慢啊
好多的警告
快速扫描可以通过  慢的实在太慢了
这玩意是不是可以判死刑了
参与人数 23家元 +454 收起 理由
kkdkj + 20 歡迎探討
10655188 + 20 原創內容
ljlun + 20 C5有点恼火
1730313226 + 50 優秀文章
michael9258 + 20 原創內容
玛德陛下 + 20
hideaway + 20 看样子工作环境很差
snowrose2000 + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 14
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2019-8-10 10:19:37 | 显示全部楼层
用坏为止,我的
发表于 2019-8-10 10:34:28 | 显示全部楼层
找个独立供电的3.0线/盒子试试。
数据线不良。
发表于 2019-8-10 10:35:52 | 显示全部楼层
拆下电路板擦擦触点。
发表于 2019-8-10 10:47:19 | 显示全部楼层
可用PE启动盘,扫描修复一下。
 楼主| 发表于 2019-8-10 10:50:49 | 显示全部楼层
free2_citiz 发表于 2019-8-10 10:34
找个独立供电的3.0线/盒子试试。
数据线不良。
就是独立供电啊  硬盘底座 3.5硬盘
发表于 2019-8-10 10:55:53 | 显示全部楼层
这是我的两块,没坏就先用着:lol:
发表于 2019-8-10 11:02:39 | 显示全部楼层
有05就真的不好说了。 还是死尽快备份数据吧。另外观察观察 看看 05涨不涨 ,有时候 硬盘盒子不稳定 也会造成05 不过是假的。但是有些事真的。。。。具体看情况
发表于 2019-8-10 11:36:24 | 显示全部楼层
感觉应该是你usb接口或者数据芯片的事。
发表于 2019-8-10 13:33:55 | 显示全部楼层
3TB 3万多个小时的通电,做专业用途了吧,早回本了
发表于 2019-8-10 15:43:52 | 显示全部楼层
看来是寿终钟琴
发表于 2019-8-10 17:59:04 | 显示全部楼层
机械盘建议先屏蔽坏道,不然越来越多了。
发表于 2019-8-10 18:58:11 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2019-8-10 10:50
就是独立供电啊  硬盘底座 3.5硬盘
那种底座很垃圾的,还不如盒子的,硬盘盒真不能随便买个,得买好点的,不然硬盘挂了得不偿失:lol:
发表于 2019-8-10 20:22:53 | 显示全部楼层
msoushi 发表于 2019-8-10 10:55
这是我的两块,没坏就先用着
我也有块12年的,也是c5.这个值咋看的哦。目前当前值 最差值都是76.临界值36
发表于 2019-8-10 21:12:37 | 显示全部楼层
第一次见通电这么多的硬盘
发表于 2019-8-10 23:38:10 | 显示全部楼层
如果有重要数据,还是尽早备胎吧。。。。。。
发表于 2019-8-11 09:59:58 | 显示全部楼层
我的硬盘也要挂了,昨天开机出现错误,然后检查了一下,也坏了。已经订了一块新硬盘了
发表于 2019-8-11 10:56:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不算严重,接口通信不良,可以引起逻辑坏块了
发表于 2019-8-11 11:21:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
快寿终了,有用的数据赶紧导出来
发表于 2019-8-11 12:15:26 | 显示全部楼层
只要C7不上升,就没事,如果上升也就是换个线 0A闲暇不用管它
GMT+8, 2025-7-22 11:33 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Redis On.
