查看: 7181|回复: 14
[工仪] 拿什么拯救你,cbb电容,又遇到个慢性容量衰减
发表于 2019-8-11 15:15:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
北电检测仪用了5年左右,平时不用,偶尔测功率时才用一下。前几天三十七八度,那天测了15平方卧室的变频空调一个晚上总共12小时的耗电量也才5度,从晚上6点开到次日早上6点,前两个小时耗电2.3度,后十个小时耗电2.7度(空调设26度+风量最高+睡眠风。结论是:空调一直开很省电,开开停停反而最费电)。
结果就那次以后,再用北电测完功率基本上都不是归0,而是有0.15瓦左右的剩余值。我一开始是以为周边有干扰,也没在意它,结果后来屡次都是这样,我才上心了。今天有空拆下来看了一下,看不出问题,就凭经验深刻怀疑cbb电容的容量,结果0.68变成0.44微法,这个电容而且看上去很大一个凭想象很好的,没想到又是容量衰减。
找到一个去年买的备货,容量耐压一样,但体积小了很多,没办法,只能换上去以后再说吧。
结果换上去以后就一切正常变成0瓦了
现在的cbb电容为什么好多都会容量衰减造成故障,我现在一年要遇到n个。以前老的或者拆机的都从不会坏,为什么现在的这么容易坏?而且cbb60和61都没区别一样会坏,是内部的蒸发镀膜工艺变薄缩水了吗?有谁知道我们哪里还能买得到质量有保证的cbb电容,价格偏贵点没关系,因为换来换去实在太折腾了,这本来就是没技术含量的活,只是太烦了。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zengcf + 4 我的空载就0.23W,后来改成USB供电了。.
发表于 2019-8-11 15:52:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-11 15:58:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-11 16:02:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-11 16:04:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-11 17:02:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-11 17:10:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-11 17:41:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-11 19:53:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-11 19:59:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-11 20:00:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-11 20:08:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-11 20:11:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-11 20:15:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-11 20:55:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 19:35 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
