查看: 17050|回复: 41
[综合] Lm358+TL431电源提高输出电流
发表于 2019-8-13 10:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要一个12V的电源,有个现成的充电器,电流只有0.4A,实在太小了点,拆开看看能不能改:
一次侧Viper22a,Viper22a是一个单封装的产品,整合了一个PWM控制器和一个MOS管,低压侧是TL431+LM358:
其实电路板上有两个TL431,一个产生2.5V基准电压,一个用来调节输出电压,LM358的两个比较器一个用来控制转灯电流,一个用来限流。看一下背面:
LM358的1、2、3脚控制转灯电流,左下角是共阴LED,另一个比较器5脚是同相端,6脚是反向端,7脚输出。U1 TL431产生的2.5V基准电压,通过R15 33.2K和R19 4.02K分压得到2.5V*4.02/(4.02+33.2)=0.27V,然后将这个0.27V送入LM358的5脚,6脚接R12 1K 和取样电阻0.6欧到电源负,取样电阻由2个1.2欧电阻并联,输出的最大电流=5脚上的电压/取样电阻,所以理论上最大输出电流=0.27V/0.6欧=0.45A,7脚接光耦和另一个431的第3脚,通过改变R15/R19的分压值改变5脚的电压,从而改变充电器的最大输出电流:
画了个简图:
如果想提高输出电流到1A的话,LM358第5脚上电压为0.6V,计算R15应该取12.7K,需要在原R15 33.2K上并联一个20K左右的电阻。找到一个22K四环碳膜电阻,测量21.47K:
这样输出最大电流应该比1A稍小,并上试试:
测LM358第5脚的电压为0.588V,充电器的最大输出电流应该为0.588/0.6=0.98A:
接好电子负载,调到0.96A时电压降为12.4V,再往上调就保护了。表上的电压电流读数最后一位没拍上,是我写上去的:
快收工的时候突然想试下这个充电器的电流极限值,于是拆下刚才的22K电阻,换个3296电位器并到R15上,受限于变压器等元件的参数,输出电流调到1.21A后再也调不上去了:
再用10欧的水泥电阻带载看看,电压12.66V,电流1.194A,变压器和二次侧整流二极管都开始发热:
再次换上前面的22K电阻,装壳完工。这样就把12.8V0.4A的充电器提高到了1A,功率已经是原来的2.5倍了。
—————————The End——————————————————————
参与人数 8家元 +63 收起 理由
wxhjsr + 10 優秀文章,改的不错
人艰不拆了 + 10
qrut + 10 優秀文章
温力口 + 8 谢谢分享,支持折腾。。。。。.
10655188 + 8 改得不错不过还是要考虑发热问题哦.
发表于 2019-8-13 10:48:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-13 10:53:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-13 11:27:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-13 11:30:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-13 11:44:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-13 12:23:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-13 14:20:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-13 14:21:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-13 14:22:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-13 14:27:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-13 14:49:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-13 14:51:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-13 15:18:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-13 15:31:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-13 15:36:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-13 16:02:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 我很贊同
发表于 2019-8-13 16:50:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-13 17:16:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-13 19:41:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 15:04 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
