查看: 5901|回复: 48
[工仪] 这个跟打火机,U盘一样的东西解密+20190808
发表于 2019-8-13 14:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    昨晚临关门,来了一位修电磁炉的,还是个特殊的奔腾PC-18B电磁炉,两边都能操的,有两个前控版,
    一个是作为电磁炉用的,一个是作为电磁火锅用的,拆开一查,毛病不大,IBGT和保险挂了,
    直接更换后,看着很不错,接200W灯泡也还可以,一闪一闪的,直接接220,放上锅,里边有1CM的水
    我嫌锅里的水少,就去里边打水,就这工夫,外边什么声音也没听到,就挂啦,
    保险又炸,管子也烧了,没法子,只好改日再修,
    今天上午来后,反正也没事,又开始研究,
    这次我特意将5个大电阻挨个测了,昨天怀疑的那0.258的MKP电容也换了旧,(找到个0.272的)这次没事了吧,
    我为了安全,串着保护工装,上面的一根线上卡了个表,测电流,
    试机,电流从1A多开始上升到6.5A正常,然后就开始烧水,这水貌似烧得不快啊,甚至说有点慢,
    就5寸小锅,不到1.5CM厚的水,别的上面通电就翻花,在这上面没多大反应,
    突然,眼瞅着电流上升到7.5了,立马人干,断电,只见机器里噗嗤一股黑烟出来,
    我心说,完!又一对。今天这是注定赔钱,
    结果打开一看,保险完好,管子也没坏,万幸万幸,
    于是,我特意去找污染源,发现是线盘的一个磁条那里的胶,整个变黑起泡貌似就是这里烧糊了,
    昨晚特意找了相关维修资料,有人发的资料很长很全,谈及这种电磁炉的诸多禁忌,
    如:那几个同步电阻阻值偏差不能过大,电容们容量稍微可疑就直接换新,别废话,
    什么线盘的感K和电容的容量配不好就炸管,甚至说线盘还分正负极,看的我一头雾水啊,
    对于同行的这篇“聊斋志异”不能全信,也不能不信,我现在很怀疑这线盘了,
    但是,怎么说呢,还是存疑,手里有个当初因为屡炸管子,不敢修的格兰仕电磁炉,
    挪它的线盘过来,倒是可以,因为也是配0.27电容的,
    好容易挪过来,试机灯泡很亮,而且很快就灭,是直接断电,而不是间歇振
   这太危险了,估计电流很大,难道那线盘也有问题。
   看来,只好等联系他后,看他肯不肯去买线盘了,
   这玩意,我不能搭钱买,买了退不掉那就是大麻烦,不挣钱,砸进好几个管子去太悲催了。
    正这时,进来一个,好家伙,大高胖子,见过日本相扑那行子不,就那份的,
    比我高出一头,宽出一肩,黑灿灿的一身肉,估计至少得250左右。
    拿来个充电器,让我给看看,这充电器上面兜着一圈黄胶带,
    我倒开胶带,他还紧着招呼,别扔了,还有用呢(一看就不是大方人)
    这充电器,故障为,输出只有一半,25V空载,或者稍微带载就15V闪烁,
    这充电器,做得不错,白板,正反面都是件,双光藕,
    光耦在初级那边有一个控制管MCR16(贴片KKG)
    我几乎把所有件都测一遍,没坏件,初级使用3842,次级使用一个8脚的芯片,但是不是358,
    经过严格筛查,431也换了,光耦也拆测了,都没事,实在是麻烦,没可查的了,
    就差换3842了,问题是人家还工作,还间歇振呢,
   收音机里跟蛤蟆一样孤寡孤寡的叫,就是形不成连续的流水声,
    这位,不聊天就自己打盹,或者跟手机聊,一会问我哪的人,
    我说我那地方你不知道,结果说出来,他还晓得,他说他是送家具的,哪都去,
    那地方叫什么不知道,但是你说出地形来,就知道了。
    他说他是西边树凯让他过来找我的,我知道,树凯就是西边那二手家电,
    我说人家修空调都忙不过来,这小活不挣钱人家也不愿意修,都让给我了。
    后来又问,你修电锅不,我有个电压力锅一会工作一会不工作,我说拿来看看吧。
    一会又问修收音机不,一会问修微波炉不,问我换个管多少钱,
    我心中有些警惕,隐隐想起一个人,能跟他对上号,我故意问,什么管子?
    他说就是那发射微波加热东西的那管子,我冷冷的拽出一句:九十。他没说话。
    好啊,三年不见,你还敢来?我说怎么感觉有点似曾相识的意思呢,
    几年前,有天下午,来了两口子,说他是西边树凯的哥,那时候还没这么胖呢,跑我这来修个微波炉,
    我打开一看,8A保险炸了,换上一个,试机电流很大,我忙断电,查发现磁控管击穿,
    我说只能换管子,说多少钱,当时记不清了,反正报价应该就在不到一张票,
    那男的牛逼的不行,换!你这有那管子吧?
    我说得现进去,那东西不便宜,谁也不会平白无故砸着钱备着这东西,
    他得意了,啊?没有啊?你修东西不备件啊?
    你要是能现换,我就换,没有就免谈了,最终,一分钱没给,拐走一个8A保险,
    中间等待他媳妇的工夫,还上厕所用光了我最后一点抽纸。
    一直以为这走了就不会再来了,没想到,这B又大了,肥了,我认不出来了,
    你说,如果是别人,怎么会动不动就知道换什么东西呢,肯定是有人给找出毛病来,他记住了。
    最终,折腾一个小时多,我也只能放弃,实在找不到毛病,
    431替换了,KKG用MCR100-6也反面高架焊接,替换过了,没用,就是不行,
    甚至找了组电瓶实验,也不行,就是电压低,没治,干脆放弃吧,没意义了,
    又给他缠上胶带,叫醒打盹的他,给他,说修不了了,他什么也没说,开门就走了。 2019年8月8日11:58:25
    下午4点来,见一电三轮横门口了,上面放着个电视,看意思像地面波的三轮,
    开门进来,这位也从老相好牛嫂那边出来,
    我摆上东西,他弄进来,开始修,说这个电视是一个修电视的送给他的,
    说还有个29的好的,他只看中这个了,就抱回来了,没跟他要钱,
    结果看了看,这不,昨晚还好好的,今天不着了,
    我一试机,轻微吱吱响,不着,高压帽都有一片烧黑的地方,也可能是黑尘,一片烧白的地方,可能是碱面?
    反正挺惨的,给高压包磁芯穿一圈电线,接个电珠,试机,只有微红丝,
    就像废旧电池怼这个灯泡一样,估计电压不会超过0.7V的感觉,
    实测灯丝脚的交流电压在10V交流档显示不到1.5V(记得以前要显示4.4V左右,差得远)
    所以判断弱震,测B+带高压包只有53-61V,拆下过桥电阻(行限流保护电阻)断行,
    然后挂60W灯泡测B+110V正常,能上下调整,说明POW没问题,
    串上2A电流表代替过桥电阻,实测电流750ma左右,有点大
    (嘿嘿嘿,一般行电流200-300左右,再大不过350,这个好,赶上黑白行电流了,
    粗略算一下,110X0.7=77w了,赶上整机功率了,可行管满功率才60W,这不是作死吗?
    何况这种翻新机器,还是小行管,TO-220的。更不允许这么造了
    就这样算,也合计60X0.7=42w了,没超功耗,
    于是我拆下高压包,让他去买去吧,早点买到早点回来,
    别老占着桌面我什么也干不了,于是,他走了。2019年8月8日17:11:54
    半小时回来,还真买了一个高压包,一模一样的BSC25-1010,
    说是从长河那里买的,说那板子也没什么用了,都要扔呢,所以高压包卖5¥,又买了703了,
    我还说呢,怎么这么便宜,他又说,是从板子拆的,
    他说了,这电视就是他组装的,所以有现成的板子,直接拆一个给他得了,我说确实便宜,这个价格不可能。
    换上新包,电流还是那么大,有增无减,接近800,
    这个闹心,后来,断开偏转,无效,断开180V和灯丝无效,怎么也不行,
    最后我放了个狠招,将高压帽悬空再试试,结果,电流下来了,也就200多点,
    操,CRT挂啦,马勒戈壁的,这不坑我吗?
    今天又老白干了,他一听CRT坏了,也瘪了,让我换上旧包试试,说这得退去,不然太贵,一个包25呢
    (MD,你有准没有啊,我说长河也不至于傻到那份上,一个彩行卖一个黑行的钱。)
    我拆下,又换上他那坏包,也搭了机壳上面,试机,
    正好这个时候,电工王来了,这一通电火弧,子辣子啦的跟特斯拉一样,
    跟显像管地,壳子,消磁到处喷火,帽,线都是星星点灯,太吓人了,
    就这,电流还700多呢,看来真坏了(不排除到处喷火闹的)
    地面波吓得跑屋里去了,我也不敢往上凑了,最后拿痒痒挠把插头拔了,总算没事了,
    这就没治了,只好拉倒,装壳让他拿走算了,这位也是不好意思走,在这跟我白话,闲扯,
    说这个电视是从谁谁谁那里弄的,人家白给他的,本来人家要给他个29的,正牌子的没毛病,
    他不要,非要这个,结果没看多久就这样了,
    后来又说一个版本:他去那人那里,正好赶上个老头修这个电视,
    他不耐烦的让人家抱走,这机器不修,没治,不管,
    结果那老头出去就放了他外边那堆电视上了,
    地面波(后来打电话自称二刚)跟那人搭讪,
    那人说,就是有图没声,于是,地面波以为得计,于是白捡了个机器,
    (我很奇怪,怎么他就那么有人缘呢,净白给他各种家用电器的呢)
    他跑了什么老四那里,人家说你自己买个喇叭回来我给你换上就行了,
    于是,他花了3块钱买了个喇叭,换上好了,
    看了这么一阵,后来终于昨天还好好的,今天就挂啦,
    我说,就是潮,他说没事就抱出去晒晒,
    我说那没用,水进去容易,出来难。
    他打电话问他娘,他娘说刚从地里往家走呢,他让她回去给查查X--X-X-的电话,好找他再换个电视去,
    说电视坏了,不能修了,
    头7点,我帮他拿着地面波(盒子,线,他带这个担心我这没法试机器)
    他抱着电视去放车上,刚放上,他娘电话来了,又进屋,抄电话。
    然后给那人打,说电视坏了,打算给他弄去,问他还有吧,
    人家那边回答太给力了,有新的,390一个新的,
    他说,我要新的干嘛?问你还也没有旧的,我那次弄的那个坏了,想找你弄个旧的,
   后边我没听清楚,估计是没有吧,地面波好像很失望,
   跟我说呢,新的卖给我300多,我去长河那,280就给我一个,我没事买新的干嘛?
    又聊一会,他说,我先去长河把高压包退了,你等着我啊,回来我请你吃饭,忙活一下午还没弄成,我得请你一顿,
    我说算了吧。(你要觉得折腾我一下午不落忍,直接给个二十块的就得了,不嫌少,
    请客我也吃不了啥好的,还得受罪,算了吧。)
    最终,我没有接受他的好意,他走了。
    唉,今天真是,一上午遇见一个B one yi,没活,下午让地面波包了一下午,还是名酒品牌。
    2019年8月8日19:33:24
参与人数 3家元 +46 收起 理由
jtcat + 10 流水帐很长
jf201006 + 16 謝謝分享
邢宝伟 + 20
发表于 2019-8-13 14:05:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-13 14:14:02 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +36 收起 理由
中心小学 + 20 優秀文章
jf201006 + 16 謝謝分享
发表于 2019-8-13 14:16:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-13 14:38:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-13 14:44:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-13 14:48:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-13 15:06:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-13 15:21:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-13 16:16:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-13 16:44:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-13 17:13:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-13 17:24:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-13 17:45:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-13 19:31:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-13 20:18:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-13 20:45:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-13 20:54:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-13 21:17:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 19:38 , Processed in 0.405601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
