查看: 2137|回复: 12
[硬件] I7 7700进不了系统怎么回事?
发表于 2019-8-13 20:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友跟我求助说I7 7700装了几次系统就是进不去,蓝屏,系统是win10,我怀疑是不是掉电容了,有没有知道的朋友呢
发表于 2019-8-13 21:09:47 | 显示全部楼层
蓝屏代码可以直接显示出来什么问题的
发表于 2019-8-13 21:19:54 | 显示全部楼层
看 显卡 或 内存,我这有台机器,进系统或进系统的过程中就蓝屏重启了,查看蓝屏信息判断是显卡问题,替换显卡后正常了。所以蓝屏代码挺重要的。
 楼主| 发表于 2019-8-13 21:31:22 | 显示全部楼层
considers 发表于 2019-8-13 21:09
蓝屏代码可以直接显示出来什么问题的
win10就是一个二维码
发表于 2019-8-13 22:33:45 | 显示全部楼层
重装系统了吗?是不是硬盘分区的问题
发表于 2019-8-13 22:41:56 | 显示全部楼层
BIOS硬盘模式?ACHI?或兼容模式?
发表于 2019-8-15 10:58:00 | 显示全部楼层
未必是CPU问题,如果机器交换CPU,就交换故障。那就中奖了。
发表于 2019-8-16 21:20:49 | 显示全部楼层
掉电容很明显的,肉眼能看出来,除非是被人开过盖,动了里面的电容.
发表于 2019-8-16 23:10:13 | 显示全部楼层
替换法试试吧,要么你装别的系统试试。
发表于 2019-9-13 11:39:41 | 显示全部楼层
win10蓝屏常见。我用了番茄、深度等win10装机。有的一装完就蓝屏。有的装完每次进系统就死机。有的可以正常使用。
你可以装win7试试。或者下载不同的win10。
发表于 2019-9-13 16:07:17 | 显示全部楼层
这情况很有机会是内存问题, 把内存金手指擦一下,不行在dos下运行一下内存检测。 :lol:
发表于 2019-9-15 16:32:06 | 显示全部楼层
装最新版的W10
发表于 2019-9-16 13:32:47 | 显示全部楼层
先排查是否硬件的问题
GMT+8, 2025-8-2 21:43 , Processed in 1.497603 second(s), 11 queries , Redis On.
