查看: 21179|回复: 15
[SMI] sm2256开卡失败Chk Pre Test Fail(31)/Too Much Bad,请大神指导
发表于 2019-1-27 10:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
240G的SSD,掉盘,开卡一直失败,换了好几个版本都不行,请大神指导,这个闪存型号是PFB66-10AL,不指导是啥型号,列表里面找不到对应的型号。
发表于 2019-1-28 00:29:59 | 显示全部楼层
点击AUTO有可用型号就试着开卡,没有型号的换软件。随便指定型号开卡100%失败。pretest选1项开卡,如果还是Too Much Bad问题,要么换闪存,要么屏蔽坏闪存。
发表于 2019-3-7 10:03:58 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2019-1-28 00:29
点击AUTO有可用型号就试着开卡,没有型号的换软件。随便指定型号开卡100%失败。pretest选1项开卡,如果还是 ...
这个颗粒好像开不了,还有个帖子也有人在发帖问了。240G的SSD开卡一直失败Chk Pre Test Fail,大神出来救命
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=6442
(出处: 数码之家)
我自己也有一片一模一样的丢在一边吃灰了。几个版本都试过,不是说TOO MUCH BAD就是说NO INFO PAGE.
发表于 2019-5-6 08:48:27 | 显示全部楼层
手动设定扇区数降低容量看看
发表于 2019-10-16 21:43:45 | 显示全部楼层
s645s645 发表于 2019-3-7 10:03
这个颗粒好像开不了,还有个帖子也有人在发帖问了。240G的SSD开卡一直失败Chk Pre Test Fail,大神出来救 ...
这个问题解决了么?我手上也有两块一样的。或者说找到这个颗粒的归宿了么?
发表于 2021-2-17 00:14:07 | 显示全部楼层
2256可以开 用2258也行
发表于 2021-2-17 00:28:09 | 显示全部楼层
镁光B95A颗粒不好开过/好像有一个版本可以开
发表于 2021-4-11 21:43:37 | 显示全部楼层
卡在reset cpu什么问题?
发表于 2021-4-11 23:31:42 | 显示全部楼层
需要用B95A专用版本才能开卡/自己找找
发表于 2021-6-13 10:16:22 | 显示全部楼层
找到B95的版本了,也是报错,有没有需要注意的设置
发表于 2022-1-17 08:13:04 | 显示全部楼层
我的也一样,晕死,怎办?
发表于 2022-4-4 12:04:00 | 显示全部楼层
我的也是开不了。
发表于 2022-4-4 12:04:56 | 显示全部楼层
我的也是开不了。晕啊。大虾帮一下设置了。
发表于 2023-8-15 22:26:55 | 显示全部楼层
这个到底咋搞啊 一直报错
发表于 2023-8-17 12:55:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-17 15:26:20 | 显示全部楼层
如果闪存坏块太多是误报,还有那个reset cpu不了的,那就换主控
GMT+8, 2025-5-6 04:09 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
