查看: 3268|回复: 20
[另类] 有一只暴力风扇
发表于 2019-8-15 14:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是x宝上买的风扇,今天恰好翻出来,想看看坛友们有什么高招让它可调风速,什么方法都行
 楼主| 发表于 2019-8-15 14:55:47 | 显示全部楼层
最无脑,x宝上单片机调速板
发表于 2019-8-15 16:01:17 | 显示全部楼层
黑线和黄线可能是电源正负极吧,那么绿线和蓝线其中一根是测转速的脉冲反馈,另一根就是PWM控制转速了。想知道那根线是PWM控制,就用它短接负极看看转速是否改变,如果有变化那么串个电位器就能调速了。
发表于 2019-8-15 16:46:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搅搅震 发表于 2019-8-15 16:01
黑线和黄线可能是电源正负极吧,那么绿线和蓝线其中一根是测转速的脉冲反馈,另一根就是PWM控制转速了。想 ...
是这个道理
 楼主| 发表于 2019-8-15 17:13:03 | 显示全部楼层
这样好像不行哦:tongue:
发表于 2019-8-15 17:26:31 | 显示全部楼层
不想动风扇内部电路的话就直接调压,不过范围有限
发表于 2019-8-15 20:02:22 | 显示全部楼层
有两线的PWM模块.不过我一般的调压.
发表于 2019-8-15 20:19:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加个可调电阻分压给调速信号不知道可不可以
发表于 2019-8-16 08:37:55 | 显示全部楼层
有风扇调速板,10多块钱,还可以直接调压,我觉得直接调压更好
发表于 2019-8-16 10:46:25 | 显示全部楼层
老站有帖子,用TL494+NTC来调速,去搜下“PWM调速”试试
发表于 2019-8-16 10:56:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用1k电阻到地,减速的是控制
 楼主| 发表于 2019-8-16 12:23:53 | 显示全部楼层
要是能用上这个就好了
发表于 2019-8-16 21:26:06 | 显示全部楼层
这风扇,我也拍了几个,,,12V的时候不调速,转起来贼爽。。。:lol::lol:
发表于 2019-8-17 08:04:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
10多块包邮无极调速模块挺爽
发表于 2019-8-18 19:45:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
注意告诉旋转的时候,叶片就是一把刀
发表于 2019-8-20 08:21:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种风扇应该是25kHz的pwm调速的,可以用NE555搭一个
之前买过一个成品调速器就是这样的
发表于 2019-8-20 15:34:08 | 显示全部楼层
只有上面一图,看不清你这风扇是单层四线的,还是双层(两个风扇叠罗汉)的?不过只要找到电源正、负,加电就可以转,调电压就可以简单控制转速(当然,三、四线风扇还可以通过PWM控制)。
发表于 2019-8-20 16:45:41 | 显示全部楼层
4.9A。虚标了吧
 楼主| 发表于 2019-8-20 19:20:35 | 显示全部楼层
我还真没测过,一般这种pwm风扇是不会乱标的吧:shocked:
发表于 2019-9-9 07:54:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkkuser 发表于 2019-8-20 16:45
4.9A。虚标了吧
这是服务器上用的暴力风扇,转速都过万,声音像飞机起飞一样
GMT+8, 2025-9-7 03:59 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
