查看: 8070|回复: 4
[家电] 松下XQG60-V63GS洗衣机不进水不开门故障修理
发表于 2019-8-15 20:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下XQG60-V63GS 洗衣机用了了快10年了,一直都是挺好的。最近半年开始出现不进水,开不了门。按关机后循环显示“o”,按开始后不管它,最后则显示U14.U14按说明书上的代码说明是不进水。自己检查过进水阀是没问题的。一开始它又不是完全用不了,多开关几次又能用,这样子用了几个月。后来故障越来越频繁,月初的时候还是找售后来检查了。检查出来说是电机坏了,要换电机!!!问了一下价钱5百多:funk:,当时就不淡定了然后我问他,这机子多按几下又能用呀,怎么就是电机坏了呢?(还好多问了一句)他说是电机里面有个传感器,传感器坏了主板收不到信号就会这样了,而且是一体的,没得单换传感器,只能全套换。当时想想,现在新买一台也不贵,要是换了没几下又有问题怎么办。最后还是没让他换,给了检测费就让他走了。
后来不死心,上网找了一下。好多都是说换电机就好了,最后在某维修论坛上找到了个靠普的。一个叫alaex的说的
然后按着线索去找,还真是那么回事。后来上网花了不到10分之一的钱买了个配件就把它修好了。
在这里还是感谢一下上门检修的师傅告诉了我故障部位,和某维修论坛的alaex提供的修理思路和方法。
这里再说一下,这款洗衣机的转速传感器和电机是独立的,可以单独更换。
最后大伙一起来看看拆出来的传感器,个人感觉运气应该是不错的,这么多年了才发作。下面上图
转速传感器安装位置
拆开的传感器
就是这位置,不是知道是个什么东西,把线圈里的线给撑断(:funk:故意放的炸弹吗?)!!!
好了,洗衣机又可以服役了!
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2019-8-15 23:43:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-17 17:24:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-1 20:49:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-1 21:19:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 01:10 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
