查看: 23914|回复: 41
[电脑] 老外星人重生记—Alienware17笔记本电脑爆改水冷散热
发表于 2019-8-16 01:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近几天气温太高。。。人都热得受不了,更别说电脑了
我的老笔记本之前更换过GTX980M显卡,并且对显卡的供电进行了改造,然后刷了VBIOS解锁了功耗,导致散热根本压不下来,不附加散热这种天气吃鸡10分钟就会显卡温度过高导致黑屏保护。
之前一直用两个12CM风扇自己DIY的散热底座,但是久了进灰非常严重。
笔记本拆机:最后一代可自行升级CPU显卡的外星人笔记本—2014款Alienware17拆机及升级指导|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2116308
首先先看看之前改好的显卡,和用了半年后的显卡。可以看到已经烤的很黄了。于是便萌生了改水冷散热的想法。
拆掉散热,顺便清理下灰尘。
显卡升级后,双热管压超频的GTX980M还是很有压力的。
拆下散热模块,到淘宝找店铺改装,主要是焊接水冷铜管。
水冷外机本来想自己DIY一套,结果发现做好的更划算点。
其实就是风扇+240冷排+水泵+水箱。
于是也淘宝买了一套,不过回来自己看了下卖家的手工一般般,内部有点乱,电源接口也没有绝缘措施。
强迫症于是自己重新换了发光风扇,重新接线理线+热缩管。
水冷外机屁股增加风扇防护网遮一下丑:lol:
然后CPU、GPU的硅脂、显卡的供电导热贴也重新更换新的。
这里硅脂采用信越7921、导热贴使用莱德尔的。
焊接好水冷铜管+喷黑漆后的安装效果。
肯定有人要说了,装了外置水冷不就和台式机一样失去便携性了吗。
水管接头使用快拆头,基本不破坏原来的散热结构,要走的时候拧下水管就能走,外观毫无破坏。
接上水管的效果,透明水管+理线管,更有科技感。
这里优先给显卡供水,然后串给CPU,后续可以试试一分二,不知道效果怎么样。
测试是否漏水。
测试吃鸡看看温度。
基本完成效果。
完工效果。
看看降温效果,CPU满载随便上90度,上水后一下就掉到70度以下。
非常稳:lol:
至于成本。。。本来我预算只是想200块钱以内搞个水桶+水泵的,然后感觉好丑(鄙人颜控)。。于是。。
定做改装散热器,150+22运费
水冷外机+宝塔头+密封圈+水冷液,223.5
发光风扇+保护罩,26
4米的硅胶管+理线管,23
莱德尔导热贴+信越7921硅脂,37.7
合计482.2,回头想想还是很心痛的。。毕竟笔记本也好老了:dizzy:
说多了都是泪啊
参与人数 8家元 +235 收起 理由
亲爱的混蛋 + 20
擎穹 + 15
965039114 + 10 優秀文章
myhaly + 20
小霞 + 100 優秀文章
发表于 2019-8-16 02:09:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 07:59:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 08:18:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 08:24:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 08:41:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 08:42:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 09:26:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 16:48:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-16 18:06:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-17 10:42:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-17 11:32:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-17 14:09:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-17 16:40:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
网络仓鼠 + 2 我感觉也是 普通的喷石墨涂料做黑化就到头.
发表于 2019-8-17 18:46:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-17 22:27:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-17 22:31:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-17 22:32:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
网络仓鼠 + 1 歡迎探討
发表于 2019-8-18 09:18:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-18 09:52:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 18:20 , Processed in 0.374400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
