查看: 8001|回复: 14
DP50数控电源的sHMIctrl智能屏版本开源了
发表于 2019-8-16 11:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
把数年前DP50的硬件电路,和现在的shmictrl智能屏连接起来,花了几个晚上的时间,就直接搞出了新数控电源的基础功能版本
电路如下:
在mcu的选择下,本想用原来的stm32F100c8t6,虽然我自己还有100来片,但是发现F100的价格已经上天了,后来经过筛选,发现F072有2个DAC,而且价格也不贵,因此决定采用072搞; 电路就不讲解了,和DP50一模一样 界面,这次由于过几天要出远门,暂时只搞了一个基础功能版本,没有使劲的做界面
实物:
太长时间不搞电源,才发现手里啥设备都没有了,连一个能量2A电流的万用表都没有,电流部分未校准,反正大致精度和DP50差不多,这里就不测试精度了
遵循开源的思路,先上传一个版本,回头再细作:
1、stm32F072c8t6的源代码工程:
2、sHMIctrl智能屏源码:
当然,板子上预留了ESP-12S,这个整一个物联网的电源显得是轻而易举
另外,由于只用了sHMIctrl智能屏的一个串口,而6个扩展都没有用,因此很容易和T12的烙铁合并在一起,使用一块屏幕来统一控制;这都给以后的产品扩展提供了思路; 话说,这玩意开发起来速度是真快,几天搞一个,而且界面可以越做越复杂
参与人数 5家元 +111 收起 理由
家睦 + 60
南湘小隐 + 20 謝謝分享
温力口 + 10 谢谢分享。。。。大婶级别的折腾。。。。。.
qiang7260 + 9 優秀文章
aacyxjz + 12 優秀文章
发表于 2019-8-16 12:17:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 13:03:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 14:32:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 16:50:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-16 20:43:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-16 20:45:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-17 00:18:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-18 21:50:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-19 11:13:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-19 11:14:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-19 17:47:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-21 10:38:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-22 11:14:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-23 12:10 , Processed in 0.218401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
