查看: 20491|回复: 9
[笔电] 联想Y7000加内存换固态
发表于 2019-1-10 14:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个联想拯救者LEGION Y7000的高色域版。
i5-8300H+1050Ti,8G内存,120G SSD+1T HDD的配置,因为习惯大内存(桌面电脑是24G三通道),8G感觉完全不够用,于是买了根别人升级换下来的原装内存,顺便把机械硬盘换成之前买的镁光BX500,BX500这种入门级的盘性能还可以关键是便宜而且不用担心颗粒。
这是新买的内存,ramaxel制造,这里说一下联想,本来觉得好歹厚道了一次,结果在高色域版中把三星内存换成了ramaxel,三星硬盘换成了东芝。
翻过来到背面,两个巨大的散热扇,仿佛煤气灶(雾)
需要注意的是机器散热扇周围的5个螺丝是要比下面长的。
沿着散热扇周围用卡片撬开卡扣就可以取下后盖了
电池是内置的,对于游戏本这种基本一直插着电源的有好处也有坏处。好在联想配套的软件是可以限制充电电量的。
这里先拆下电池
电池生产于18年7月,机器是9月买的,还可以。
内存在这个金属屏蔽罩下面,取下就可以加内存了
安装上内存,这样就有16G了。
接下来是换硬盘,先拔下硬盘排线,打开卡扣就可以拉着蓝色塑料片拔下。
拆下的硬盘
更换上SSD
这是NVMe的SSD,本以为联想又和那个TP一样只能装SM2242,仔细看了下,发现是2242+延长板,可以换其他的,不过暂时没有需求就这样吧。
安装完成之后先不装后盖开机测试一下,硬盘内存工作正常,装螺丝收工
硬盘速度还行毕竟是无缓存TLC,因为是仓库盘所以可以接受。
参与人数 3 +3 家元 +106 收起 理由
redhill + 6 謝謝分享
家睦 + 2 + 100
人艰不拆了 + 1 以資鼓勵
发表于 2019-1-10 15:58:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-10 16:20:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-11 01:29:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6 歡迎探討
发表于 2019-1-15 23:07:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 09:38:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 12:38:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 12:39:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 15:16:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-21 16:26:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 12:37 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
