查看: 30703|回复: 47
[电源] 拆解带电的沃特玛32650磷酸铁锂电池,证明铁锂还是很安全的。
发表于 2019-8-16 15:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
x宝购入50节沃特玛32650磷酸铁锂电池用于改48V铅酸电池为锂电,由于保护板损坏失效,导至充坏放坏了几组电池,拆的这个电池是过充爆开了的,电量十足。
电池外观是这样的:直径32MM,高65MM
用砂轮机环切一圈
量电压3.3V
测短路电流5.36A
用砂轮机从侧面破开,没有液体流出,可能早就流光了。
我记得另外的有少量液体流出来的。
电池还是有电压的,外壳有点发热,这是电池局部短路持续发的热,没有燃烧,有点短路的小火星。
电流还有4.89A
开外壳
像电容一样,铜铝两层金属箔卷成的圆柱体,上面黑色的是铁锂吧,我也不懂。
端盖的小零件。
完,谢谢观赏,赏完再赏。
参与人数 6家元 +64 收起 理由
redhill + 5 切开居然还有电
trg13 + 20
myhaly + 10
faf000 + 9 歡迎探討
拿糖糖换媳妇 + 10
发表于 2019-8-16 15:23:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 15:26:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 15:31:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 15:39:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 16:05:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 16:25:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 17:16:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 18:55:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-17 13:51:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-17 15:29:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-17 17:43:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-17 17:54:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2019-8-17 19:36:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-18 00:15:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-18 00:56:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-18 07:10:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-20 11:23:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-20 11:24:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-20 11:25:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-4 04:07 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
