查看: 671|回复: 0
[评论] AMD/Intel硬碰硬!2024年3nm Zen6期待下?
发表于 2019-8-17 17:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  作者:万南
  随着 AMD 今年推出 7nm Zen2 架构的锐龙 3000、EPYC 7002 系列处理器,他们与 Intel 的竞争日趋激烈,而 Intel 今年也推出了 10nm Ice Lake 处理器,使用的是 SunnyCove 核心,也是全新 CPU 架构。
  在 X86 市场上,AMD 与 Intel 谁能取得优势很大程度都要看双方的产品,一款优秀的 CPU 架构将是竞争的基础,目前双方都公布了未来几年的 CPU 路线图。
  推上有网友 witeken 将两家的路线图做了个对比:
  在这个路线图中,他把 Intel 初代 10nm 架构 Cannonlake 的 CPU 核心视为第一代,已经随着大炮湖灰飞烟灭了,并没有实际影响,而 Icelake 使用的 Sunny Cove 是第二代 CPU 核心,都是以 XXX Cove 结尾。
  AMD 这边之前已经有 Zen、Zen+ 两代架构,今年是 Zen 2 架构,正好对阵 Intel 的 Cove 2——Sunny Cove。
  再往后,AMD 有 Zen 3 架构,Intel 则是 Sunny Cove 继任者、Cove 3 代的 Willow Cove。
  2021 年 AMD 预计会推出 5nm 工艺的 Zen 4 架构,要跟 Intel 的 Cove 4 核心 Golden Cove 竞争。
  再往后的实际上都是尚未官宣的路线图了,Intel 这边是 OceanCove,AMD 那边是 Zen5 架构,都只在媒体报道中出现,尚未明确信息。
  至于 Zen 6 对决 Cove 6,现在更属于猜测了,影子都没呢,3nm 工艺也只是作者自己的猜测。
  总的来说,Witeken 制作的这个 AMD、Intel 处理器路线图有点意思,多年以后双方终于可以硬碰硬了,每隔一两年都会有全新的 CPU 架构,谁也不敢懈怠了。
  不过具体的工艺、时间点就不太可靠了,在制程工艺上(先不管是不是数字游戏),Intel 从 10nm 节点就开始落后,如果 7nm、5nm 节点不加速追赶一下,双方的竞争恐怕会是长期错位下去,AMD 会保持领先。
  当然,对于眼下的 Intel 来说,最亟待解决的一个是 10nm 工艺产能,另一个就是持续的缺货问题。
  去年 Q3 季度开始,Intel 的 14nm 产能突然告急,作为量产多年的制造工艺,14nm 处理器出现缺货让大部分人很不解,但是外界着急也没用,只能等 Intel 自己提升产能解决问题。
  为了解决 14nm 产能不足的问题,Intel 去年宣布了如下改进措施:
2018 年的资本支出将达到 150 亿美元,比年初增加了 10 亿美元,这些钱将投入到俄勒冈州、亚利桑那州、爱尔兰及以色列的 14nm 晶圆厂中,增加 14nm 产能供应以满足市场需求。
Intel 的 10nm 工艺正在取得进展,良率在改善,预计 2019 年量产。
Intel 将采取客户至上的方式,正在与客户团队合作,将客户需求与供应保持一致。
  另外,在处理器供货问题上,Intel 也调整了顺序,优先满足高端处理器需求,包括至强及酷睿系列,低端产品的优先级排到了最后,而部分原定使用 14nm 工艺的芯片组如 H310、B360 现在也改用 22nm 工艺生产了,推出了 H310C、B365 等新的芯片组。
  Intel 的 14nm 产能缺货问题在今年已经得到了有效缓解,从各大平台来看似乎也没很少看到八代、九代酷睿缺货的信息了,Intel 公司高管之前也表态今年底一定能解决 14nm 缺货的问题。
  不过实际情况到底如何呢?代工大厂仁宝科技日前表示,Intel 的处理器缺货问题会在今年下半年继续存在,而且会影响到 2020 年初,显示出缺货问题比之前预估的还要麻烦。
  另另外,Ryzen 5 3550U 在 GeekBench 上出现,看起来极像是 Ryzen 5 3550H 的 15W 低电压版。
  它仍然是一颗四核芯片,有八个线程和 4MB 的 L3 缓存。Geekbench 4 检测 Ryzen 5 3550 U 的基准频率为 2.1GHz,最大加速频率为 3.69GHz。
  同时,Ryzen 5 3550 U 包含 Vega 9,而不是 Vega 8。
  考虑到每个 Vega CU 最多有 64 个着色器,Vega 9 应该有 576 个可供使用。根据 Geekbench 4,Vega 9 的运行频率为 1300MHz。
  仅以 OpenCL 的成绩来看,3550U 的 Vega 9 要比 3550H 的 Vega 8 快 10% 以上,难不成 AMD 是感受到了 Intel Ice Lake 气势汹汹的压力了?
GMT+8, 2025-5-23 22:42 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
