查看: 768|回复: 0
[产品] 刀卡控在吗? 艾尔莎推出单槽GTX 1650显卡
发表于 2019-8-17 17:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用TU117核心的GTX 1650显卡很好的取代了GTX 1050 Ti的位置,它最大的亮点莫过于较低的功耗与较好的能耗比,由于显卡的TDP只有75W,所以可以去掉外置供电接口直接从PCI-E取电,再加上其极低的发热,所以散热器也能做到很简单,所以很多显卡厂家直接拿它去做ITX显卡甚至半高显卡,然而单槽的刀卡到时没见到过。
现在日本艾尔莎推出了单槽的GTX 1650 SP Edition显卡,它采用超薄的单槽散热器,即使缺乏空间的情况下也可以轻松安装,虽然它是单槽显卡但是并没有使用涡轮风扇,而是普通风扇,散热器采用热管直触技术,不过这么狭小的空间也很难再用带铜底的散热器了。
显卡拥有896个CUDA处理器,它的基础频率是1485MHz,Boost频率1665MHz,配备128bit/4GB GDDR5显存,显存等效数据频率8Gbps,提供两个DP接口和一个HDMI接口,无需外接供电,长度为21.3cm。
来源:超能网
GMT+8, 2025-7-18 19:12 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
