| 美国如新(NU SKIN)上市大品牌,其产品LumiSpa洁脸仪也深受很多爱美女士喜爱,Lumispa可不单是洁面仪,它主要的作用是活肤,激活胶原蛋白等决定皮肤年青态的基因群组,让皮肤充满活力,更好地吸收接下来的ageLOC科技的保养成份,同时顺便清洁皮肤,再加上ageLOC Me早晚定制护肤,spa深层抗衰老护理和智能护肤,能让女人变得更年轻更美丽。
 从网上借来的图,让大家大致了解一下LumiSpa洁脸仪。
 这个是原装进口的美国货,是一机一身份证在官网上订购的,配了一套净肤露,大约1100多。
 如新LumiSpa洁脸仪导头随时可拆出清洗,建议3-6个月更换,售价约275大洋一个。
 以前曾经拆过导头 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2482613
 手柄背面有软胶防滑,握感十分舒适。
 这货一年保修期已过,如果出故障是要寄回原厂维修,耗时不用说,费用要500大洋,再加点钱可以买台新了。就刚才过保修期不久,发现机头转动无力,偶尔还会报错,如果温柔点能勉强使用,总来说用也不是,想修又觉得贵,于是决定拆开研究一下。
 为了尽量无损拆开,费尽九牛二虎之力,非常艰难在尾端撬开裂缝,一路顺缝撬开。
 因为工具简易,所以要多耗费点时间。用了半小时有多才成功拆开,外壳没有损坏。
 外壳很厚,超声波也焊得特别牢固,所以十分不好拆,能完美拆开也是有点小运气。
 电池还座用内六角螺丝固定。
 电池前面有堆电子元件和电机线排。
 尾部两个弹簧接通外壳的充电触片。
 拧开4个螺丝拆出电池组,电池为GP 122AAH型号 1.2V 1200mAh 三节串联组成。
 拔掉电机线和传感器信号线,就能轻易拆出主控板,没螺丝也没暗扣。
 电机有黑色软胶减震套保护,由4粒内六角螺丝固定在外壳上。
 拆出看到中轴上有锈迹,估计防水保护不够好,入水了。
 整只机头用软胶保护,前盖也是软胶盖,估计有点防水作用,但防水效果并不理想。
 信号传感器,估计是光电一类,应该利用金属档片来计数。
 拆出机头上的白色塑料组件,这个组分为固定和活动两部分,活动部分由四方白色塑料小滑块带动摇摆。
 中轴由一只轴承固定在大塑料件上,这组件的中轴不是转动,而是摇摆运动,轴承也显明有生锈。
 继续拆电机部分。
 拆开电机前端的变速箱,内有一组星形减速齿轮。
 本来想喷点WD-40除锈润滑,结果~ 玩大~ 散了~ 只能更换轴承解决。
 next
x本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
