查看: 823|回复: 0
[产品] 十铨正式推出两款创新产品 水冷SSD以及RGB灯效同步器
发表于 2019-8-19 20:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
十铨于台北电脑展上展出了许多特色产品,其中令人印象深刻的是一款水冷M.2规格固态硬盘和一款RGB灯效控制盒。这两款产品均使用了十铨的独家专利技术,都是具有创新精神的产品。
首先是这款名为CARDEA Liquid的M.2 SSD,最吸引眼球的是它使用了十铨科技专利设计的水冷式M.2固态硬盘散热模块,专为电竞/高效能电脑量身打造。这套水冷模组比较新颖,使用的是自体循环冷却的概念,借助电脑机箱风扇的对流风将水冷式M.2固态硬盘散热模块的热转移来降低温度。
在配置上,这款SSD使用了TLC的闪存颗粒,一共提供三种容量版本,分别为256GB/512GB/1TB。支持NVMe 1.3版标准,不过搭配了独立的DRAM作为缓存,并且开启了SLC Cache,所以在性能表现上会处于一个不错的水平,最大的1TB版本的读写速度可以达到每秒3400/3000MB,随机读写最高达450K/400K IOPS。借助于水冷散热马甲,就算是长时间高负载工作,其温度也可以得到很好的控制。
十铨在台北电脑展上还展出了一款非常有创新的产品——CAPTAIN RGB Control Box & RGB Strip,这是一款专注于RGB灯光同步的灯效控制器,最多能同时支持4组ARGB及1组RGB灯条或是风扇装置,兼容12V的RGB信号以及5V的ARGB信号两种调光模式,输出也是同时兼容两种模式,可以自动侦测主板端的RGB控制信号,也就是说可以通过主板的灯效软件来实现其他组件的灯效同步。而没有外部控制信号输入的时候,控制盒将自动切换成内置的灯光效果,还提供了硬件切换按钮供用户快速切换灯光效果。
控制盒还自带磁吸功能,方便吸附于机箱,并且还附赠了一条30厘米长的RGB可编程灯条,同样自带磁吸效果,使用ARGB控制进行灯光控制,用户可以自由进行串接。
这两款产品均在本日正式推出,但目前售价未知。SSD的水冷确实已经迫在眉睫了,当进入PCIe 4.0之后,SSD主控的发热量用一个简单的金属散热外壳已经不能压制住了,水冷是一种不错的解决思路。而RGB灯光同步器则可以在灯效同步方面很好的减少用户配置多套软件的麻烦。
来源:超能网
GMT+8, 2025-7-23 10:07 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
