查看: 20501|回复: 16
[另类] 做个ZVS感应加热
发表于 2019-1-29 00:19:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
老早就对ZVS电路感兴趣了,简单的几个场管电阻电容二极管就可以弄出不少花样,比如加热个金属,搞个特斯拉线圈之类的
有了白光后就老跃跃欲试,忍不住搞了一套zvs的板子
场管用的拆机的,虽然旧了些,拿酒精擦擦还是不错的
四个高压电容,全新的,看坛友有用安规电容的
金属膜电阻和二极管,虽然用了俩大电阻,但感觉电阻发热倒不明显,反而是电容发热比较明显
手工绕的加热线圈,歪歪扭扭,是用个玻璃瓶绕的,不敢使劲拿钳子硬拉,怕把瓶子挤碎了
板子背面,焊接的时候追求完美,结果越修改焊点越难看,看来以后不能这样
成品的样子,看起来还不错
加热时没拍,大约1分钟不到烧红铁丝,用的是12V10A的IBM电源,感觉再高点电压会更给力
谢谢观看!
参与人数 8 +1 家元 +66 收起 理由
guoge1977 + 9
xiaoxuanfeng + 6 多少钱买的?
10655188 + 1
人艰不拆了 + 8
ringlys0 + 5 线圈少绕几圈加热更快
发表于 2019-1-29 11:14:57 | 显示全部楼层
把铜丝换成铜管
发表于 2019-1-29 11:24:03 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-1-29 11:14
把铜丝换成铜管
请教老师这两种有什么区别吗?
发表于 2019-1-29 11:57:50 | 显示全部楼层
rq519 发表于 2019-1-29 11:24
请教老师这两种有什么区别吗?
高频有趋肤效应,实心铜丝实际内部几乎没有电流,都在表面,很细的铜丝等效内阻很大,高频下发热更大,很多匝谐振频率变低加热效果变差,需要更高的电压才能达到较大功率,效率较低。铜管中空同样重量的铜直径可以比实心大很多,趋肤效应使电流集中在表面,铜管的铜都在表面,高频下效率更高,较少匝数可以提高谐振频率利用加热效果降低电源电压需求,中空还可以加水冷散热应对大功率应用~
参与人数 2家元 +11 收起 理由
554032808 + 5 大师,有中频炉方面的知识?
温力口 + 6 专家级别的讲解!看到趋肤两定很亲切。现在.
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2019-1-29 12:09:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-1-29 11:57
高频有趋肤效应,实心铜丝实际内部几乎没有电流,都在表面,很细的铜丝等效内阻很大,高频下发热更大,很 ...
解释的非常清楚
家里只有铜线,还是装修时剩下的,费好大劲卷成线圈,歪歪扭扭的,不使劲往外拽拽的话明显有好几处会匝间短路
弯好的铜管有点贵,要17块钱
发表于 2019-1-29 12:13:58 | 显示全部楼层
皮卡皮 发表于 2019-1-29 12:09
解释的非常清楚
家里只有铜线,还是装修时剩下的,费好大劲卷成线圈,歪歪扭扭的,不使劲往外拽拽的话明 ...
废品站是个好去处~
发表于 2019-1-29 12:23:43 | 显示全部楼层
原来如此 谢谢老师指点
 楼主| 发表于 2019-1-29 14:29:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-1-29 12:13
废品站是个好去处~
去门口看过,都是些废纸酒瓶子旧家具,没看到电器之类的
发表于 2019-2-26 08:57:35 | 显示全部楼层
铜管可以根据功率选用空调的高压管或低压管,里面装满细干沙,两头夹好,绕在大小合适的水管上,再倒出沙子,焊好进出水口
发表于 2019-2-28 18:41:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西还有人在玩:lol:扒拉扒拉容纳盒居然还有一对拆机贴片场管:victory: 刚好需要一个无线供电,废物利用来一个。
发表于 2019-3-3 01:11:53 | 显示全部楼层
废品站是个好去处~
专家级别的讲解!看到趋肤两定很亲切。现在有些称集肤效应,我感觉别扭。。。
发表于 2019-3-4 00:45:00 | 显示全部楼层
感应线圈匝数太多,圈的直径太大。你这个规格是上高压的。起码电压达到50v吧。你弄12v电流很小,所以你铁丝需要1分钟才会红。
你可以看下我的帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2630581
发表于 2019-3-6 16:10:11 | 显示全部楼层
看到你这个就想起我们单位的生产
发表于 2019-3-28 13:54:34 | 显示全部楼层
对的对的, 不用铜线, 用铜管!
发表于 2019-4-2 23:56:35 | 显示全部楼层
解释的非常清楚
铜管淘宝几块钱包邮就可以买到,搜“铜管”,然后按销量排序,外径4mm壁厚0.5mm的3块多一米包邮
发表于 2019-4-3 23:28:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个加热铜行不行?我也买了套件,还没焊接!
发表于 2021-12-23 09:52:13 | 显示全部楼层
直接用电磁炉加热行不行?感觉原理都一样一样 的
GMT+8, 2025-8-26 12:41 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
