查看: 11475|回复: 29
[手持表] 头一次尝试给万用表铲屎换芯,气氛不算融洽~~~
发表于 2019-8-21 09:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这块表是公司采购时商家赠送的,由于我平时基本就是用二极管档测通断,没有检查表笔位置的习惯,终于有一天烧掉了
表面印着890D,主板却是9205N,症状表现是开机不显示,蜂鸣档长响
牛屎的顶部有点儿突起,外围电路没发现啥问题。
通过牛屎几个主要端口的特性,确定牛屎是7106,真正的1脚在白点的左下方
这块表本打算是扔掉的,毕竟低端万用表本就是低值易耗品。
后来看到马家有7106芯片在卖,2块钱,还包邮,于是心中有个声音总在呼喊“2块钱~~~2块钱~~~”
不过店铺介绍里全都是ICL7106的图片,实物却是HT7106的
既然芯片就位了,那铲屎官就得上岗啊。个人感觉直接用刀头铲屎效果并不理想,将牛屎表面划满沟痕,然后用打磨棒打磨掉上半部分会更有效率。
芯片露出来了,就可以用烙铁继续了
牛屎铲完后的效果,内部焊盘掉了4根线,不过硬封芯片比较大,这个焊盘用不上
合照,右侧占据两个引脚位置的小东西就是牛屎里拆出来的主控芯片了吧
从这里可以看出,硬封芯片的引脚对不上大焊盘,同时引脚是悬空的
我的处理办法是将引脚的两个弯都稍微拉直一些,用小号的一字螺丝刀将引脚别到对应的焊盘处,将端部的几个引脚上锡,固定住芯片
这是全部焊接完成的样子,尝试过刀头拖焊,效果不太好,最后还是用细尖头分别焊接的
焊完后不要直接上电开机,先检查有没有短路(38、40必须短接)、虚焊的情况
确认无误,通电测试,屏幕恢复显示,蜂鸣档也不鸣叫了
但是有些后遗症,铲屎效果并不完美
1、虽然屏幕能显示,但是左数第一个8的e划不显示,怀疑芯片上还是有虚焊或某个引脚内部被别断了的情况;
2、除蜂鸣档外,所有测量结果都不正确,直流电压仅1/6,电容1/2,电阻1/3~1/2但能归零,不知道这个2块钱包邮的芯片会不会本来就是个残次品
顺便请教一下,塑胶外套上的这些油污痕迹怎么清理?这块表不裹上外套的话,从侧面看来极像一口棺材,真不知道当初的设计师是咋想的
参与人数 1家元 +8 收起 理由
aacyxjz + 8 認真發帖
发表于 2019-8-21 09:48:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-21 10:26:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-21 10:29:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-21 10:42:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-21 10:47:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-21 10:50:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-21 10:53:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-21 12:31:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-21 18:18:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-21 20:24:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-22 00:04:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-22 08:42:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-22 10:08:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 00:18:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 06:33:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 06:45:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-28 13:56:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-2 17:58:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-4 08:18:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 19:34 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
