查看: 4363|回复: 15
[电源] LED交直流通用6V电源指示灯拆解
发表于 2019-8-21 18:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
前帖拆过交流高压的LED指示灯,意犹未尽,用农场每天赏的0.38,再加点碎银子,1.6撸个低压交直流通用的,继续看结构。
白光、22mm规格的
底盖固定是外露的燕尾卡,多而大的电阻散热孔
参数和出身
工作电流10mA,关键工作电压低,耗电应该远好于同是电阻限流的高压指示灯
果然,功率显示在0.0~0.1W间跳动
接线孔里,铁螺丝和压片
下压片一样地焊着限流电阻引脚
出光柔和
侧视,有个炫目亮点
拆开灯罩,灯板中心有1颗贴片LED,和其它元件电路一起,被滴胶封装
封装详细
点灯观察发光LED分布情况,但白光炫目,无法看清
摄像头无限接近时,发现只有中心的贴片LED发光
贴片LED周围的四个角部,各有1个不发光的整流二极管组成桥式整流。另有3个空焊盘位置
观察结果,3个空焊盘系串联关系,3串的支路和现在的贴片LED是并联关系。由此可见空焊盘设计是为了通过在不同的预设焊盘上增减LED,从而派生出低压系列的电源指示灯。
靠近两侧栅状散热孔,各有1个阻值相同的限流电阻
单个限流电阻的阻值多大呢?为免起疑,电筒打光,对着一侧栅孔内电阻,摄像头移动拍摄多张,截取有用的部分合成下图,大家自己看吧
对此类电源指示灯,老白的了解又多一点。谢谢你路过!
参与人数 17家元 +315 收起 理由
锰子 + 20 謝謝分享
girlstorm + 16 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
caixinqiang + 20
ljlun + 12 这个灯简单多了(指电路)
发表于 2019-8-21 19:35:40 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +12 收起 理由
锰子 + 10 謝謝分享
jsycwnw + 2 然鹅,没有用处,亏大了。哈哈.
发表于 2019-8-21 20:09:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 小打小闹,惭愧了
发表于 2019-8-21 20:38:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 是的,根据产品电压增减、调换LED位置来适.
发表于 2019-8-21 21:28:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 说得对极了
发表于 2019-8-21 22:34:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 没多,这个合适的位置做个小夜灯何如?.
发表于 2019-8-21 23:44:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 应该是设备上通电指示用的,自然没开关了.
发表于 2019-8-21 23:51:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 更像个配电间
发表于 2019-8-22 02:29:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 情调
发表于 2019-8-22 09:27:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 当初有这个意思,等合适场景吧.
发表于 2019-8-22 16:47:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-22 18:28:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 没用,拆了看看,也许哪天能用上.
发表于 2019-8-22 18:40:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 拆了看看,了解构造
 楼主| 发表于 2019-8-22 20:12:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-23 11:11:10 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +12 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
jsycwnw + 2 还不是一般的费电,氖泡的好些.
发表于 2019-8-23 15:55:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 过得去,不过也没多大技术含量,只是见识下.
GMT+8, 2025-12-28 22:28 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
