查看: 6130|回复: 5
[健康] 低碳客DT001甲醛检测仪拆解,换掉怀孕的电池
发表于 2019-1-29 14:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前装修的时候买的甲醛检测仪,这几天被翻出来发现不能开机,估计是放久了电池不行了,拆开看看。
电池还有个塑料片保护。。。
拿出来看看,已怀孕。
电池上没有保护板。
24C02 存储芯片;另一个没有印字的应该是 MCU。
传感器:
这几个应该是电源相关的芯片。
查一下芯片的资料:
丝印 5358A
锂电池保护IC-无外围元件PL5358
https://wenku.baidu.com/view/cbf93a995f0e7cd185253673.html
丝印 B628
六脚升压IC-PL2628
https://wenku.baidu.com/view/0d19b8d26c175f0e7dd13752.html
丝印 HXN-MH
查了一下说是一个 DC-DC,无锡禾芯微电子的 HX6003,不过在官网上没有找到说明,只在文库找到了一个产品线清单:
无锡禾芯微产品线DC-DC
https://wenku.baidu.com/view/3905a1f8aeaad1f346933fe8.html
虽然有保护但还是怀孕了。这安全措施可能是被扎漏气了[手动滑稽]。
POS 机功德无限。。。
换好了电池尝试开机,一切正常。
保护膜未揭开,感谢厂家把这个工作留给我。。。
工作时能感觉到数码管的闪烁。扫描频率比较低。
附一张工作时的热成像图,气体传感器会被加热到较高的温度。
这种测试仪的准确度有限,只能作为参考。要可靠一些,还是得和化学试剂测量的结果一起综合分析一下。
参与人数 5精华币 +2 家元 +78 收起 理由
温力口 + 10 谢谢分享。。。热成像仪不错,土豪也。。。.
williamgarci + 10 謝謝分享
家睦 + 50
cushion + 1 + 8 優秀文章
aacyxjz + 1 優秀文章,砸个专家
发表于 2019-1-29 15:19:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-29 22:33:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-29 23:11:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-30 13:21:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-10 21:55:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-24 10:07 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
