查看: 10266|回复: 27
和同事一起合作组装的一台并不便宜的3D打印机
发表于 2019-8-23 20:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事合作组装的3D打印机,整个过程差不多花了2个月,
虽然还没有完全完工,但终于看到点东西了,发上来纪念一下。
我负责买指定的小配件,安装,以及用另外一台3D打印机做缺少的部件,
同事负责调试设备,还有程序方面的
零件基本上都齐全了,
就差组装和调试了
支撑的部件都是用另外一台3D打印的,
设计的时候我故意做厚了些。相对还是比较结实的
上次做移动电源外壳的那个问题,这次也碰到了,
材料放太久了,打印出来的料不均匀,效果也很差
买新料打出来就光滑很多
底座是拆的某设备的配点机柜,稍微改了一下就放了上去,
电缸*系统都是用的二手的IAI,日本货来着,比皮带的打印机要稳些,
但是价格不便宜,一根就要700+,还不包括电控盒
(*其实就是丝杠,但是这个是全密封的)
就只有底座那有一条滑轨
打印出嘴
弄一下限位开关
这是快装完了的,线什么都还没有往里面塞好
看起来很乱
打印测试
打印过程,这里发不了视频,截个图算了
测试了两次,效果是一般般,行程之间的间隔还得麻烦叫同事调小一点,
现在这么打印的格子比较明显。速度还是比较快的,
而且现在这个打印机可以打比较大尺寸的东西
忙里偷闲,顺便把上次移动电源的壳子用新料重新打两个
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=50772&extra=
_______________________________________________________
8-28更新
精度不行的原因找到了,除了行程大了一些的原因,加热的部分失控,
温度比设定的还要高很多,没有散热,持续高温下,最后这部分还坏了
所以更换了一个新的
装上了送料机构,打印头也做了一个支架,为防止过热
上面增加了风扇。之前是准备增加2个的,后来发现一个也够用
拿出我装电脑时集赞下来的线材整理技术,把机头部分线材都打理好了
现在看起来没那么乱,其实要包一层那种蛇皮网会更美观些,不过如果要更换零件什么的
不是很好拆修
电缸的线其实我都剪掉了一部分,线挺多的重新接上花了不少时间
主要控制部分塞在这个小抽屉里
现在就差把这部分的线塞整齐了,
网上买了那种类似配电箱里的线夹端子。还没到货的
触控屏到时候固定在外面,还要把SD卡卡槽也延伸在外面,
我的设想是除了检修的时候外,平时抽屉不用打开
参与人数 8家元 +173 收起 理由
williamgarci + 20 謝謝分享
zhwj8025 + 20 謝謝分享
十世言 + 5 優秀文章
沙漠臭屁虫 + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
200birds + 18
家睦 + 50
xuyaz + 20 用料真好,大尺寸的好评
发表于 2019-8-23 21:03:21 | 显示全部楼层
请教一个问题,这打出来的东西是什么材料的,我的移动电源是铝合金的
发表于 2019-8-23 21:17:13 | 显示全部楼层
真舍得下本,电缸都要2千多。。。我的雕刻机装好了还不会用。。。
 楼主| 发表于 2019-8-23 21:21:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
材料是塑料,之前在论坛上买了几个小米充电宝的机芯,没有壳子,建模后用那部3D打印机再把壳子打出来。
 楼主| 发表于 2019-8-23 21:23:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这个刚开始是想装雕刻机的,准备买的电缸都很小,但是同事说可以做二合一的那种,后来就买了行程大一些,贵了不少,就连电控盒也是。
发表于 2019-8-23 21:30:28 | 显示全部楼层
:shocked: 能否打印房子?
发表于 2019-8-23 21:31:37 | 显示全部楼层
材料是不是受潮了
 楼主| 发表于 2019-8-23 21:34:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
413635227 发表于 2019-8-23 21:31
材料是不是受潮了
对,是受潮了,广东这边的气候就是这样。现在的材料买回来我都要用自封袋锁好,放回原来的盒子里。不然还得变质
发表于 2019-8-23 21:37:51 | 显示全部楼层
这个打印机用的控制器是什么的?
发表于 2019-8-23 21:44:31 | 显示全部楼层
打出来的东西是直接就能用了还是需要什么工序呢?比如说烧制,加热,喷药水啥的,还是说打印时候是热的
 楼主| 发表于 2019-8-23 21:49:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tigerzq 发表于 2019-8-23 21:37
这个打印机用的控制器是什么的?
刚开始是我之前买的那台惠普瘦客服机,因为刚好有4个232接口,能直接连接电缸的电控盒,后来同事说直接买赤兔的板子会更好一些,自带触摸屏,接口也齐全。就买回来,打了个壳子塞进去了(第二张图左下角黄色的那个东西就是)
主要是软件问题,如果用Windows版的软件,要花钱买,还有空间问题,这个机壳很小,没地方装那台瘦客服机了。多步很多线不说,还有一块显示器不知道怎么放。
 楼主| 发表于 2019-8-23 22:01:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2019-8-23 21:44
打出来的东西是直接就能用了还是需要什么工序呢?比如说烧制,加热,喷药水啥的,还是说打印时候是热的 ...
打完了不用做什么,等10分钟冷却,将实物和固定的玻璃纤维底座分开就可以了。
但是如果要求更高,要喷漆着色上去的话,要再去打磨补平。因为这种打印机打出来的东西都有一层一层的麻面。
顺便说下为什么东西会粘在玻璃纤维板上。因为打印之前玻璃纤维底座要用黏纸的那种固体胶棒涂一层,这样牢固一些,不然打到最上面,机器震动什么的东西容易倒
发表于 2019-8-23 22:19:58 | 显示全部楼层
:lol:这个二手的很便宜。。。
发表于 2019-8-24 01:38:00 | 显示全部楼层
隔壁邻居老王 发表于 2019-8-23 21:23
我这个刚开始是想装雕刻机的,准备买的电缸都很小,但是同事说可以做二合一的那种,后来就买了行程大一些 ...
这种机器做二合一相当亏 如果能做雕刻机那么强的刚性 机头会重而且如果用丝杠摩擦大 照着打印机这么造磨损的快 维护一次赶上一台普通的歪货打印机的加钱了
发表于 2019-8-24 07:34:45 | 显示全部楼层
隔壁邻居老王 发表于 2019-8-23 21:49
刚开始是我之前买的那台惠普瘦客服机,因为刚好有4个232接口,能直接连接电缸的电控盒,后来同事说直接买 ...
我见到好多是以arduino为核心的控制板,开源硬件价格便宜
发表于 2019-8-24 09:21:34 | 显示全部楼层
这做下来的成本足够买一台一体钢架的成品了。
发表于 2019-8-24 22:49:18 | 显示全部楼层
业余做这个得有钱又有闲
发表于 2019-8-26 08:47:59 | 显示全部楼层
烧钱做大玩具~我喜欢~~
发表于 2019-8-27 22:01:53 | 显示全部楼层
下一步就可全网发布接活了:lol:
发表于 2019-8-28 09:57:48 | 显示全部楼层
真英雄,顶一个。
GMT+8, 2025-5-7 04:12 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
