查看: 8555|回复: 48
[家电] 尚朋堂USB风扇爆改10000MA电池,续航超一天(27P)
发表于 2019-8-24 20:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
市面上的这些USB风扇,我就是对尚朋堂的情有独钟,因为尚朋堂的这款风扇外壳能容纳4节18650电池,这是其他牌子风扇做不到的。大容量的电池带来的好处就是续航时间长。前几天,柳州因为施工挖断了主干线,造成大面积停电22小时。我原来改的那款三节电池7500MA的尚朋堂立功了,开二挡开了16个小时都还有电。相当满意。
这不看报纸28号我们这又计划停电一天,吓得赶紧又下单买了一台,这次选了台蓝色的
尚朋堂的包装确实不错,够结实
原机的电池实测大概只有1800MA,很一般
这次要用到四节三星26C的电池,容量大概有10000MA
先给电池加保护板
这两节放在底部的电池仓
然后处理要放进立柱的两节电池,用电线并联好
正常情况下,立柱里面塞两节18650,连线后会稍稍超过立柱的高度,所以要改造立柱
先卸下立柱的固定螺丝
立柱和机头里面其实应该还有一个螺丝固定的,但是厂家没有上
刚好我们可以利用这个孔,把这孔扩大至边沿
然后电机线就可以从这里穿过
这样一来电池可以顶到立柱底部,大概节约了1MM高度
现在电池稍稍比立柱低了,但这还不够,还得继续改
底座里面有两个横杠是卡位立柱的
把中间部分去掉,只保留边沿1MM左右
让电池刚好可以放进去
现在电池放进去是这样的,两条电机线,两条电池线
如果四条线都从中间孔穿过,会有两条线顶住底座,所以还得改
在底座上挖个洞,刚好可以穿过电机线的插头
这样就只有电池线从中间孔穿过
如果卡子卡不到位,可以用刀片稍稍割去一点
最后的成果图,立柱里面完美的装上两节电池,加上电池仓的两节,容量超过10000MA,续航超过一天
最后说一下,因为电池容量的加大,原机的充电电路电流太小就不适用了,最好自己改2-3A的充电电路,我用的是ETA6887-3A的充电板,因为原机的是MICROUSB口,上3A电流很烫,所以自己加了个TYPE-C的接口。如果用2A的充电电路就可以用原机的MICROUSB口。
坛友们的其他改造:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=39502
参与人数 10家元 +180 收起 理由
jsycwnw + 18 过程考验耐性,效果卓越
wska + 20
jf201006 + 16 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 16
xuyaz + 10 要超长续航弄个电池底座,要几节上几节.
发表于 2019-8-24 20:34:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-24 20:46:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-24 20:49:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-24 20:50:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-24 20:51:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-24 20:53:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-24 21:04:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-24 21:37:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-24 22:10:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-24 22:12:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-24 22:13:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-24 22:15:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-24 23:42:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-25 00:39:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-25 11:01:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-25 11:21:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-25 17:36:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-25 19:05:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-26 09:44:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-23 22:17 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
