查看: 7786|回复: 7
[存储] 东芝xg6 256g m.2固态 nvme 惠普电脑拆机下来的
发表于 2019-8-25 21:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
正面标签图
缓存 以及接口图
密密麻麻的电容 芯片 而且都点胶固定
颗粒图
背面图
客户嫌弃容量小 更换 三星970 evo p 1t
参与人数 1家元 +20 收起 理由
azzajazz + 20
发表于 2019-8-26 10:52:14 | 显示全部楼层
上面还有个西皮优。256的就不要了?
发表于 2019-8-26 11:25:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
固态硬盘的西皮优怎么也封装成这样了
发表于 2019-8-26 13:31:06 | 显示全部楼层
东芝最强的xg6,96层tlc,这个貌似只有oem渠道,所以保修基本是没有的:tongue:
发表于 2019-8-26 14:26:53 | 显示全部楼层
性能应该还不错吧
 楼主| 发表于 2019-8-26 19:02:58 | 显示全部楼层
惠普拆机的 而且本人正好和售后关系很不错, 所以记住当时拆机的主机的序列号就可以获得保修了哦
 楼主| 发表于 2019-8-26 19:06:22 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2019-8-26 11:25
固态硬盘的西皮优怎么也封装成这样了
大概是想走与众不同的路线吧·
 楼主| 发表于 2019-8-26 19:23:49 | 显示全部楼层
gxj411 发表于 2019-8-26 10:52
上面还有个西皮优。256的就不要了?
淘汰下来的256 我200回收回来了·
GMT+8, 2025-5-9 10:54 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
