查看: 8125|回复: 18
[家电] 索威S840H更换后级功放芯片和大水塘
发表于 2019-8-25 23:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
索威S840H桌面对箱,放置了一年多,通电又不响了(前些年,放置了半年也是这个故障,经测量是大水塘电容坏掉了,更换后故障解除),现在想到是不是又是大水塘电容出现的问题
对箱原来使用的是50V(可能是吧,也许是36V的,但无所谓啦,火牛出来是交流17V)6800微法的,在第一次更换了50V10000微法的,
现在不响了,第一想到的就是是不是这对大水塘又出现了问题,拆开后测量,奈何我的电表最大只能到20微法,测量电容有容量,但是超出量程,这也无法判断电容是否出现问题
拆掉两个电容后,通电发现对箱出现很大的响声,通电超过了三两秒后,出现焦糊的气味
观察线路板,没有看出哪里有明显的变色情况,
再次通电(无滤波电容的情况下),这次冒烟了,赶紧断电,观察后,发现后级功放芯片TDA7265炸掉了,上面出了个洞,这个东西肯定是坏掉了
上万能宝上买了两个,怕一个换不成功多备一个
电容呢,也买了两个,原来使用的两个一万微法的不知道好坏,一起换了。
这次买的是50V6800微法的,22mm*40mm的尺寸,能够安装到原有位置。
更换后,音箱出声了,好了
但是,一直想不明白,为什么在没有大水塘电容的时候,音箱会有很大的噪声,是不正常的噪声,并且音量无法调节,两次都是这样
下面上图吧,
也算是个拆机图,也算是个维修图吧
1. 炸掉的TDA7265,11个脚,直插的,巨大的散热铝片
   那四根线,黄黑红黑分别是连接的两个50V10000微法的电容,是之前更换的,原来的坏掉了,更换了更大的,但尺寸不合适,只能是用粗线连接
2. 电路板上电容的位置能够安装直径22mm的电容,这次购买了就是22mm的,但是容量小了,是6800微法的
3. 主音箱上的分频器,在拆下之前拍个照,以免弄错线序
4. 连接副音箱的接线,在副音箱里面同样安装有和主音箱里面相同的分频器
5. 更换了电容和功放芯片后的试机过程,电容先是简单接上,功放芯片使用堆锡方式拆的,然后重新上了导热硅脂,又焊接上去
   连接上前级,火牛,MP3,两个音箱后,成功出声
6. 放在地上的两个箱子,左面的是主箱,右面的是副箱
   主箱上的白线是随便找的线接到后级功放板上的,方便调试嘛
   副箱上的是买的时候的音箱连接线
7. 把音箱线改个香蕉头吧,方便插拔
   把线剥开一公分,然后折回来,压进香蕉头
8. 做好了一端的,只做一头的就好了,那头先不做了
9. 香蕉头能够插到接口上,很好
10. 拆开主箱上的临时的白线,然后进行组装
11. 后级功放板的背面,电容现在就焊在这面了,一会儿换到正面,下面两个大黑家伙就是10000微法的大电容,太大了,用热熔胶固定到背面高密板上的,现在已经剪掉线了,但热熔胶不好弄在上面就在上面吧
12. 更换后的TDA7265,使用了我的金色导热膏
13. 电容装到了正面
14. 换个角度看看功放板正面,没几个元件,还有好多空着的,也不知道是做什么用的,难道是太监版本?
15. 背面,请忽略我笨拙的焊功,没有洗板水也没有无水乙醇,就这样吧,反正不影响使用
16. 没有704,就用之前买的免钉胶了
17. 看看这个分频器吧,这应该就是传说中的 功率分频器吧,两路两阶的,使用了两个大铜电感,应该是电感吧,还有什么电容电阻的,我也不认识,反正挺沉的,应该不是铝线吧
18. 火牛,不知道为什么不用环牛而用小方牛,四个喇叭是90瓦,但不知道牛为什么只用到70瓦,会不会小了点啊
    火牛,双15V,35Wx2,使用的应该是推挽式电路
19. 使用论坛里面撸到的小飞来安装方牛
20. 前级功放,白线是电源线,红黑线是指示灯,三个旋钮分别是音量、高音、低音的调节,两板黑线分别是接输入和输出到后级的线路
21. 把前级功放装上的样子,箱子放倒了,火牛应该是在底面的。
    箱子里面放置了大量的吸音棉,据说是为了消除箱体内的驻波
22. 焊接好主箱的音频线
23. 连接好了前级与后级的连接线以及前级的电源线,装箱
24. 通电,不亮,想是把里面的线弄断了或者是出现了其他的什么问题,再次拆开后,发现是火牛和功放板连线没接,连接上,点亮,出声
25. 这就是拆下的功放芯片
26. 部分用到的工具,金黄色的导热膏,前些天组装工作站时候买的
    加长的一字和十字改锥
    三合一个修脚刀中的一个
完了
谢谢您浏览我的帖子
参与人数 2家元 +36 收起 理由
wska + 20
girlstorm + 16 謝謝分享
发表于 2019-8-26 00:52:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-26 01:05:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-26 07:14:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-26 17:26:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-26 18:28:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-26 23:46:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-27 10:11:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-27 16:09:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-27 16:30:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-30 20:17:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 21:01:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 21:10:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 21:12:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-7 08:27:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-14 21:16:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-14 21:45:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-15 09:37:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-14 12:22:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 19:05 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
