查看: 12805|回复: 10
48v锂电池装到36v的电动车上,会不会易过放
发表于 2019-8-26 10:34:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个36v500w的电动滑板车,昨天买了个二手48v的聚合物电池接上,原本1档时速最高22公里左右,现在能到30公里原来二档最高时35公里现在能到45公里,三档最高限速55公里,但仪表里还可以设置更高的速度,我想问的是档位之分是由限流完成还是限压完成的呢?如果是限压的话那开一档或二档降压那不正好合适36v的满电电压,但48v电池到42v已经欠压了,但对36v的电机或者控制器来说还是满电状态,如果一直用下去48v的电池是在42v左右停止输出还是到36v以下停止输出?如果是36v停止那不是过放了。
发表于 2019-8-26 11:12:05 | 显示全部楼层
48伏电池如果保护板正常的情况下,最低40伏左右就会断电无输出。最好加个电压表直连电池方便观察,不要每次都用到断电保护伤电池。
发表于 2019-8-26 11:41:42 | 显示全部楼层
有保护电路板一般不会过放的,保护板只要有一节电池低于设定电压就会自动断电
 楼主| 发表于 2019-8-26 12:01:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哦.那就好了.其实里程仪表有36v48v的设置的,但我怕设置了48的话会输出的电压过高,长久下去会烧电机。还有个60v的锂电池准备上48v250w的车,但车没档位调,看来要换个可以调档位的转把了
发表于 2019-8-26 12:30:26 | 显示全部楼层
电池不会有事,但是我告诉你电机可能会有事,不信你等过些日子再来,保证电机已经坏了,不要问我为什么会知道,已经修了好几个这种超压烧毁电机的故障了。
 楼主| 发表于 2019-8-27 01:46:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-8-26 12:30
电池不会有事,但是我告诉你电机可能会有事,不信你等过些日子再来,保证电机已经坏了,不要问我为什么会知 ...
我只开一档或二档应该就没超多少压,如果开三档那肯定是超压了,而且500w的电机应该没什么么问题,但如果是250或者350w的估计有点悬。
发表于 2019-8-27 07:29:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
48v的不知道。我的车24v。用36v好几年了。
 楼主| 发表于 2019-8-29 10:27:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
里程表设置48v电量显示正常,但电量两格电以下就没什么力了,调回36v又充满力量,电用完的时候是突然没电的,但电量还是显示满电,回来测电压45.3v明显不会过放。
发表于 2019-8-30 22:36:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
跟表么一分钱关系,调电压档位只是电量显示准确一点,速度档位是限流,电机一般无所谓,注意别太热,控制器抗的住就行
 楼主| 发表于 2019-8-31 06:32:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2019-8-30 22:36
跟表么一分钱关系,调电压档位只是电量显示准确一点,速度档位是限流,电机一般无所谓,注意别太热,控制器 ...
跟设置电压有关系,表可以设置36v48v60v,设置48v的话电量正常,只有一格电了,跑起来无力也慢,但设置为36v的话,虽然只有一格电了,但对设置36v来说还是满电的,电量显示满格,跑起来充满动力,另外能跑更远的里程
GMT+8, 2025-9-14 12:47 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
