查看: 2880|回复: 12
[家电] 求解答.美菱冰箱屏显问题?
发表于 2019-8-27 09:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
14年天猫买的美菱对开门518升冰箱.第2年就出了问题,售后换了主板.前几天又出问题了.屏幕显示一会变成冷冻-00度,冷藏00度.一会变成冷冻-88度,冷藏88度.找了售后来看了.又正常-18度,5度,半小时 售后走了.又变-88度,88度.电话售后说换个插座试试,晚上试了不行.今早关机又开变正常了.半小时后又变-00度.00度.晕了.什么问题售后说下午再来看看.
发表于 2019-8-27 09:39:08 | 显示全部楼层
门铰链处的线出问题还是传感器的问题
 楼主| 发表于 2019-8-27 09:46:32 | 显示全部楼层
fiakgb 发表于 2019-8-27 09:39
门铰链处的线出问题还是传感器的问题
谢谢回复.还有别的问题吗?
发表于 2019-8-27 09:54:08 | 显示全部楼层
像是死机了
发表于 2019-8-27 10:04:27 | 显示全部楼层
wuguoli 发表于 2019-8-27 09:46
谢谢回复.还有别的问题吗?
再次看你帖子,传感器应该没问题,你的故障是显示屏亮的时候(别开门,直接按亮显示屏),温度显示就不正常还是开关门时显示屏亮的时候不正常?还有看看主板上的所有插头是否接触良好(可以插拔几次后再试试),最后才能怀疑主板问题。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
wuguoli + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2019-8-27 11:01:32 | 显示全部楼层
fiakgb 发表于 2019-8-27 10:04
再次看你帖子,传感器应该没问题,你的故障是显示屏亮的时候(别开门,直接按亮显示屏),温度显示就不正 ...
现在自己又变正常了.-18度,04度,昨晚设的04度.没开门.灯暗.打开灯亮时正常了.现在.
是门铰链的问题?
发表于 2019-8-27 11:15:57 | 显示全部楼层
是门铰链的问 ...
门铰链的地方有段线可能出问题了
 楼主| 发表于 2019-8-27 11:23:01 | 显示全部楼层
fiakgb 发表于 2019-8-27 11:15
门铰链的地方有段线可能出问题了
好的,再次谢谢.:handshake:
发表于 2019-8-27 15:33:06 | 显示全部楼层
这种设计最败家了,我的冰箱也是转动门就灭灯压缩机断电,售后来换个门才好了。
看了下门结构,线与板都封在门板里,不破坏弄不了,过门轴那一缕线又没技术保障,开门闭门早晚扭断。
发表于 2019-8-28 09:02:42 | 显示全部楼层
不能让你们买个家电就用一二十年~
发表于 2019-8-28 12:23:14 | 显示全部楼层
说明设计的不合理。
 楼主| 发表于 2019-8-28 13:53:14 | 显示全部楼层
今天售后来看了,说是又主板坏了,换板要580元,一口价不优惠。
我上淘宝一看,主板100元。售后要赚480吗?
换后三包3个月。
垃圾的美菱,垃圾人售后。又联系了个明码标价的售后,明天再说。
 楼主| 发表于 2019-9-5 15:29:53 | 显示全部楼层
垃圾的美菱,主板保6个月.售后350元又换了个主板.
GMT+8, 2025-7-25 15:44 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
