查看: 32191|回复: 17
电表安装在空气开关前面还是后面??
发表于 2019-8-27 11:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电表安装在空气开关前面还是后面??
进户线----电表-----空气开关??
电表安装在空气开关前面还是后面??
发表于 2019-8-27 12:14:04 | 显示全部楼层
用户的电表,必须安装在用户的空气开关前,这是为厘清产权与责任
发表于 2019-8-27 12:24:14 | 显示全部楼层
反正国家电网的电表是安装在最前面的,
发表于 2019-8-27 12:40:18 | 显示全部楼层
2楼回答正确,电表必须在空开前面。除了厘清关系外(表前线路电网负责,表后线路用户负责),还防止窃电啊,因为电表有铅封的,电网工作人员装好封表,用户不能动了,如果表装在空开后面,那用户可以直接在空开这里接根线跨过电表用电啊。
发表于 2019-8-27 14:01:24 | 显示全部楼层
肯定是装在空开前面啦,装后面罚死你:lol:
发表于 2019-8-27 14:58:37 | 显示全部楼层
你想装电表前也不会给你装啊
 楼主| 发表于 2019-8-27 15:19:34 | 显示全部楼层
:funk:
俺不动电表.......
俺是车库里面新增一个分表........
都怪俺不说清楚......
那电表安装在空气开关前面还是后面??
 楼主| 发表于 2019-8-27 15:19:58 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-8-26 18:24
反正国家电网的电表是安装在最前面的,
:funk:
俺不动电表.......
都怪俺不说清楚......
那电表安装在空气开关前面还是后面??
 楼主| 发表于 2019-8-27 15:20:22 | 显示全部楼层
chenxianping 发表于 2019-8-26 18:40
2楼回答正确,电表必须在空开前面。除了厘清关系外(表前线路电网负责,表后线路用户负责),还防止窃电啊 ...
:funk:
俺不动电表.......
都怪俺不说清楚......
那电表安装在空气开关前面还是后面??
 楼主| 发表于 2019-8-27 15:25:06 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-8-26 20:01
肯定是装在空开前面啦,装后面罚死你
:funk:
俺不动电表.......
都怪俺不说清楚......
那电表安装在空气开关前面还是后面??
 楼主| 发表于 2019-8-27 15:26:50 | 显示全部楼层
fqxxqwy 发表于 2019-8-26 20:58
你想装电表前也不会给你装啊
:funk:
俺不动电表.......
都怪俺不说清楚......
那电表安装在空气开关前面还是后面??
发表于 2019-8-27 15:29:52 | 显示全部楼层
q8155128 发表于 2019-8-27 15:25
俺不动电表.......
自己买的电表跟供电局没关,你爱怎么装都可以:lol:
发表于 2019-8-27 15:39:46 | 显示全部楼层
前后都要有,不过装在供电局上锁加铅封的盒子里,早年也有表前无开关表后有开关的,但是表是封锁的只有供电方有权动它。
发表于 2019-8-27 15:47:45 | 显示全部楼层
q8155128 发表于 2019-8-27 15:19
俺不动电表.......
车库里的分表也装在空气开关前面,万一短路还有个保护。我的意思是车库里也要装电表和空气开关的
发表于 2019-8-28 08:10:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
装个前总开关一>电表一>后总开关一>若干分开关(控制灯、插座等等)。
前总开关装在你好控制的地方,后总开关装车库。
发表于 2019-8-28 09:05:15 | 显示全部楼层
国家电网电表前有个63A(或者是别的规格的)熔断丝兼分断器的作用,这个一般没事的。
电表后接断路器(因为漏电保护容易误动作,和电路相关,电网是没有漏电保护的,请自己在屋内单独安装。。。)
发表于 2019-8-29 19:23:04 | 显示全部楼层
自己的怎么都行,没有大区别
发表于 2019-8-29 19:24:19 | 显示全部楼层
电表后接断路器(因 ...
电表箱的开关有没有漏保各地可能不同,我们这是带漏保的1P开关
GMT+8, 2025-7-24 15:01 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
