查看: 3134|回复: 12
[家电] SONY音响右声道接触不良,问题到底再哪儿?
发表于 2019-8-27 15:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台索尼音响,使用过程中发现书桌震动大时,或者音响震动大时,突然会有很刺耳、很大的“吱吱”声,让人吓一跳。不论你选择“TUNER”,还是“AUX IN”,亦或“TAPE”都是如此。
按照惯例检查,发现震动大时,只是右侧音箱有异响,怀疑:
1、音箱连接不良;2、音量电位器老化导致右声道接触不良。
但事实打了我一个耳光,经验不足啊:sweat:。先把左右音箱换位接,还是右侧有问题,而左侧是好的;再拆机,换一个同规格的音量电位器,谁知使用后还是右侧声道在震动是有“吱吱”。
在此请问下专家,这问题可能出在哪里:smile:?
刚找到了其原理图
发表于 2019-8-27 16:05:42 | 显示全部楼层
如果接线端子没问题的话,看看是不是电位器接地有问题
发表于 2019-8-27 16:14:44 | 显示全部楼层
确定不是喇叭破音?比如高音喇叭。
发表于 2019-8-27 16:17:35 | 显示全部楼层
检查有没有继电器,有的话检查继电器是不是接触不良。
发表于 2019-8-27 16:23:26 | 显示全部楼层
功放是不是过热,有破声的时候调小音量有没有变好?
发表于 2019-8-27 21:57:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是音圈摩擦磁铁了?用手指弹一弹
发表于 2019-8-27 23:27:38 | 显示全部楼层
检查信号输入端,有没有虚焊的地方。
 楼主| 发表于 2019-8-28 08:44:46 | 显示全部楼层
只有右声道有问题。应该不是电位器接地方面
 楼主| 发表于 2019-8-28 08:45:17 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2019-8-27 16:14
确定不是喇叭破音?比如高音喇叭。
左右交换过,确认不是喇叭问题
 楼主| 发表于 2019-8-28 08:46:07 | 显示全部楼层
刚开机就有可能出现,应该不是功放过热
 楼主| 发表于 2019-8-28 08:47:56 | 显示全部楼层
感谢各位热情解答。
为了方便大家了解,找到了其原理图(详见1楼)
发表于 2019-8-28 09:05:45 | 显示全部楼层
仔细检查线路板,应该有虚焊的地方~
 楼主| 发表于 2019-9-16 10:43:37 | 显示全部楼层
最终确认,功放管输出端因拆卸晃动大了而产生接触不良。
GMT+8, 2025-7-21 22:15 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
