查看: 4770|回复: 27
[无线] 蛋疼把k2改成了16+128,偷懒了没拍多少图片
发表于 2019-8-28 08:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
改k2p和k3的时候顺便改的,k2p改的时候忘记拍图片了,这个就不发了,加几个固态电容而已
16 mflash和128m,是从newifi上拆过来的(坛友付邮费,送了两个,都是坏的一个坏了DC芯片,一个CPU挂了把CPU挂的DC芯片装到那个上面,修好了一台。剩下的这一台食之无味,弃之可惜〈玩电子的病〉,改起来,顺便把这一台的给拆了,转到k2上面)。你们说折完了CPU,flash。这一台东西就扔了吗?这个是不可能的,还有一些小零件和外壳可以利用一下。拆完了小零件电路板会扔吗?这个还是不可能的,拿这个东西烧成灰,放在田里应该能增肥吧(重金属污染,这个肯定有的)
这个我刚买的钢网,第一次焊bga,以前都是焊贴片。
芯片植锡失败4次,这里用的是坑爹的维修佬,我一直在纳闷,应该250度可以化了,时间久一点,300度左右一般可以了。我调到400度吹都吹不好化,就这样折腾了4次,忽然想起有坛友送的焊锡浆,和助焊膏(这个无烟无味,那个维修佬的差点把我呛死)。两边一对比问题发现了,tmd维修老的锡粉,哪里是锡膏,那个都成锡粉了,能化了才是怪事。买过来近半年,放在床底。用坛友的一次成功。拆下k2的清理焊盘,焊接一次成功,,开机成功识别128m
后面看到16m flash,顺便也换了。K2进bread,备份编程器固件,把拆下来的用夹子夹在ch341a上,烧录,检验,正常。吹下k2的,把16m换上去,开机成功
因为偷懒没有把路由器主板拆下来,把外壳下面,吹弯了一点
参与人数 1家元 +20 收起 理由
myhaly + 20
发表于 2019-8-28 08:46:00 | 显示全部楼层
我的K2是32+256,加了U口,但是没像你改天线,我植锡没用钢网,直接用镊子夹着戏珠一个一个用热风枪吹上去的,真佩服我的耐心,当时一共改了5台,最后一台是帮坛友改的,完事之后真心不想再弄了。现在家里200M宽带,K2已经光荣下岗,用上了8000多的K3,至于为啥是8000多,我想玩斐讯的都懂的:titter:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
malonger + 10 精彩回帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-28 08:54:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8000k的K3,看来 下车晚了,要不撸多了!
发表于 2019-8-28 09:03:35 | 显示全部楼层
zhao4515 发表于 2019-8-28 08:46
我的K2是32+256,加了U口,但是没像你改天线,我植锡没用钢网,直接用镊子夹着戏珠一个一个用热风枪吹上去 ...
8000多的K3,土豪!:cry:
 楼主| 发表于 2019-8-28 09:04:32 | 显示全部楼层
现在我用k2p,我这个人天生手抖,叫我刮CPU,我怕把CPU给割开。256m.好像极限了吧?
发表于 2019-8-28 09:15:39 | 显示全部楼层
真牛掰,佩服你们哈哈
发表于 2019-8-28 09:15:49 | 显示全部楼层
没下晚,只是扔到理财里面,雷了,当时这个K3是一年返款,我扔里2w定期换的加速券,还好那2W没雷。
发表于 2019-8-28 09:16:18 | 显示全部楼层
bingbao12 发表于 2019-8-28 09:03
8000多的K3,土豪!
我也不想啊,无奈它雷了
发表于 2019-8-28 09:18:37 | 显示全部楼层
zhao4515 发表于 2019-8-28 09:15
没下晚,只是扔到理财里面,雷了,当时这个K3是一年返款,我扔里2w定期换的加速券,还好那2W没雷。 ...
再大的没试了,512性价比太低了,32M的芯片是16脚的,后来上编程器折腾的时候,芯片装反了不知道,烧了,连着少了我两片32M的,我用的也是431编程器,话说写32M真是慢啊。
发表于 2019-8-28 09:19:13 | 显示全部楼层
1060201867 发表于 2019-8-28 09:04
现在我用k2p,我这个人天生手抖,叫我刮CPU,我怕把CPU给割开。256m.好像极限了吧? ...
发表于 2019-8-28 09:42:36 | 显示全部楼层
我还在用¥2000多的k2p呢:cry:
发表于 2019-8-28 10:13:31 | 显示全部楼层
还在用k2,64m开个广告屏蔽就没内存了,好难受
发表于 2019-8-28 10:15:22 | 显示全部楼层
我用着700多的H1移动硬盘。
外加一个799的k2p。
发表于 2019-8-28 10:41:30 | 显示全部楼层
8000多的K3,土豪!
80w的k3都有
发表于 2019-8-28 16:41:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
6000多k2p,正在服役:sad:
 楼主| 发表于 2019-8-28 18:07:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
smzj10315655 发表于 2019-8-28 16:41
6000多k2p,正在服役
还好,这个没有过4位数。
发表于 2019-8-28 18:25:39 | 显示全部楼层
这个路由器再玩他的CPU摆在那里,现在宽带50兆、100兆的,根本不经用,
现在把它作AP用,路由器用的是H3C的MSR830
发表于 2019-8-28 19:27:18 | 显示全部楼层
请问改了有什么区别,有区别的话我也学着改:handshake:
发表于 2019-8-28 21:38:40 | 显示全部楼层
8000多估计你贪了,我一分没投,用了10个月的k3最后jd给退了,现在用的k2,这车翻的挺吓人:sweat:
发表于 2019-8-28 22:16:57 | 显示全部楼层
现在用的300多的k2,赶在最后一波收割的时候被东哥忽悠上车了,万万没想到啊,我这种穷银都能踩个雷,而且还是末班雷。
GMT+8, 2025-9-23 04:31 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
