查看: 11205|回复: 19
[电源] 昨天把车载吸尘器拆了,想改成电池供电,结果悲剧了
发表于 2019-8-28 16:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
照片没拍,思路是用充电宝当电源,然后把吸尘器的电机改成3V的玩具直升机的电机。结果实验电机的时候悲剧了,接上电,打开开关后,电机转了一下就不转了,然后充电宝的电量指示灯就不亮了,按一下亮一下,然后USB接口就没有电压输出了。电池也发热了,充电也没反应了
发表于 2019-8-28 16:43:09 | 显示全部楼层
电池发热可能是升压芯片短路了,赶紧把电芯拆出来,电机启动电流相当大,对于芯片来说是输出短路
 楼主| 发表于 2019-8-28 16:45:36 | 显示全部楼层
892777011 发表于 2019-8-28 16:43
电池发热可能是升压芯片短路了,赶紧把电芯拆出来,电机启动电流相当大,对于芯片来说是输出短路 ...
电池已经拆出来了,怕一直连着,把电池搞报废了。等有机会搞快板子换上吧
发表于 2019-8-28 16:47:28 | 显示全部楼层
7722yuli 发表于 2019-8-28 16:45
电池已经拆出来了,怕一直连着,把电池搞报废了。等有机会搞快板子换上吧 ...
带电机要用动力锂电才行,升压板就不用了,带不动
 楼主| 发表于 2019-8-28 16:50:46 | 显示全部楼层
也是,考虑加个电池盒,直接装充电手电钻拆出来的18650电池
发表于 2019-8-28 16:51:36 | 显示全部楼层
好嘛,搞废一个充电宝,之前十几块搞了一个车载吸尘器,接了电流表看了一下那小电机老暴力了,嗷嗷叫
发表于 2019-8-28 17:09:01 | 显示全部楼层
电机启动瞬间差不多就相当于短路,楼主这是要对充电宝进行短路测试啊:lol:
发表于 2019-8-28 17:15:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
车载吸尘器12v,用三串锂电正好,动力电芯
发表于 2019-8-28 17:38:18 | 显示全部楼层
感觉是已经烧了
发表于 2019-8-28 17:39:11 | 显示全部楼层
估计只是电路板废了,电池应该还好,不过别用充电宝接电机啊,电机启动电流很大的
发表于 2019-8-28 18:09:32 | 显示全部楼层
:biggrin:,功率大吧,不至于坏啊。怎么电池没有保护吗?
发表于 2019-8-28 20:31:57 | 显示全部楼层
玩具直升机的电机虽然小,但启动电流还是蛮大的,用18650直接供电的话最好用3-4并,用大电流保护板。
发表于 2019-8-28 23:09:23 | 显示全部楼层
我买了个有线的30包邮 本来打算买充电的 但是想想要是没电了害得等着充电   于是还是买了有线的 毕竟还便宜 到此都是12V电源 家用车用都一样
打开看了 电机很小 但是使用的时候 点烟器头和线都发烫。。
发表于 2019-8-28 23:12:28 | 显示全部楼层
我也买了一个 到了就改锂电池的 12V的  三节锂电池正好- -我用 14.4V  4节锂电 直接上 爆了拉倒,反正便宜=- -=
 楼主| 发表于 2019-8-29 11:00:32 | 显示全部楼层
夜游虾 发表于 2019-8-28 16:51
好嘛,搞废一个充电宝,之前十几块搞了一个车载吸尘器,接了电流表看了一下那小电机老暴力了,嗷嗷叫 ...
哈哈,搞废了俩充电宝,一个小米的10400的,一个聚合物的:sad:
发表于 2019-8-29 13:21:22 | 显示全部楼层
哈哈,两个充电宝的钱够买个吸尘器了
 楼主| 发表于 2019-8-29 15:02:30 | 显示全部楼层
喜羊羊 发表于 2019-8-29 13:21
哈哈,两个充电宝的钱够买个吸尘器了
还好,电芯没坏,电芯坏了就赔大发了
发表于 2019-8-29 18:54:41 | 显示全部楼层
你的风扇电机上有并联电容吗?我用锂电池供电的维修电源接吸尘器电机,4V电压下的电流在0.3~0.5之间
 楼主| 发表于 2019-8-30 10:45:17 | 显示全部楼层
so0502 发表于 2019-8-29 18:54
你的风扇电机上有并联电容吗?我用锂电池供电的维修电源接吸尘器电机,4V电压下的电流在0.3~0.5之间 ...
没有,就是光着的,本来准备试试看的,没想到直接完蛋了
GMT+8, 2025-8-22 05:46 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
