查看: 1456|回复: 14
问个网络问题,不知发哪儿合适
发表于 2019-8-28 17:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来的网络很好,能共享网络打印机,自从机房调整,具体他们干了什么不知道,很多局域网里的共享打印机不能用了
,但是也有一两台机器总是还能使用过去这些共享的打印机,大多数机器都不行了,添加共享打印机也找不到这些共享打印机了
我们这边是什么都没改动,大家分析一下这是什么原因呢,熟悉网络这块的坛友给诊断一下:dizzy:
发表于 2019-8-28 17:25:14 | 显示全部楼层
加了路由器了吧?或者有的隔离掉了,看看机房下面的路由器下面几个路由和交换机,如果全部机器和打印机都在一个交换机上应该是没事的,看看端口隔离
参与人数 1家元 +3 收起 理由
人艰不拆了 + 3
 楼主| 发表于 2019-8-28 17:29:09 | 显示全部楼层
人在江湖飘 发表于 2019-8-28 17:25
加了路由器了吧?或者有的隔离掉了,看看机房下面的路由器下面几个路由和交换机,如果全部机器和打印机都在 ...
机房不归我们负责,不让进,再说进去也看不懂,现在是可以ping到那个电脑,但是网上邻居里没有它:loveliness:,这么说吧,机房可能做了改动,我们这里一点变化都么有,以前正常,机房升级改造后就这样了
发表于 2019-8-28 17:36:49 | 显示全部楼层
很可能是隔离了,局域网之间互相不能访问了,在电脑上建个共享试试,看看别的电脑能访问不。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
人艰不拆了 + 3
发表于 2019-8-28 17:36:57 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-8-28 17:29
机房不归我们负责,不让进,再说进去也看不懂,现在是可以ping到那个电脑,但是网上邻居里没有它:lovelin ...
上报吧,要不就要求增加打印机,一台机器一台打印机。
这情况很大可能是增加了路由器,网段不同了
参与人数 1家元 +3 收起 理由
人艰不拆了 + 3
发表于 2019-8-28 17:45:09 | 显示全部楼层
这个还是要找网管,共享的话如果能PING通的话,尝试用软件修复下共享权限试一下。不要用添加打印机的方法,直接用\\Ip尝试连接共享的机器。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
人艰不拆了 + 3
 楼主| 发表于 2019-8-28 17:58:32 | 显示全部楼层
这情况很大可能是增加了路由器,网段不同了 ...
网段不同也能ping到吗?不太懂了,我觉得是不是限制连接数量了呢,我们同一个交换机的两台电脑现在都不能共享打印机了,可是ip地址前3段都一样啊,别的办公室打印机所在电脑ip地址也是和我们前3段都一致的,就是邻居里找不到,奇怪了
 楼主| 发表于 2019-8-28 17:59:20 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2019-8-28 17:45
这个还是要找网管,共享的话如果能PING通的话,尝试用软件修复下共享权限试一下。不要用添加打印机的方法, ...
共享权限都没人改动啊:dizzy:
发表于 2019-8-28 18:42:08 | 显示全部楼层
能 ping 通不代表在同一个网段.
具体看子网掩码.
如果确定在同一子网,不能共享,先看端口是否被 防火墙(双方系统上,以及交换机)设置. 再不行就是协议及系统设置了.
找网管吧
参与人数 1家元 +3 收起 理由
人艰不拆了 + 3
发表于 2019-8-28 19:55:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果还在一个IP段 匹配工作组 重新创建一下共享 然后搜索添加一下网络打印机 就怕那种拿个几把山寨路由器上来乱组个子网的 就比较麻烦 经常碰到:sweat:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
ljlun + 10 熱心會員
发表于 2019-8-29 12:10:05 | 显示全部楼层
junyee 发表于 2019-8-28 18:42
能 ping 通不代表在同一个网段.
具体看子网掩码.
不在同一子网照样能共享的。具体还是要看网络结构。
我们这边电脑有好多网段,服务器单独一个网段有共享文件夹,打印机也单独一个网段,有直接共享的打印机,也有带网络打印的打印机。
发表于 2019-8-29 12:30:58 | 显示全部楼层
打印机接在哪里?接在电脑上?
发表于 2019-8-29 12:44:35 | 显示全部楼层
我们这边电脑有好多网段,服务器单独一个网段有共享 ...
不同子网那就要经过网关了.
发表于 2019-8-29 16:31:28 | 显示全部楼层
junyee 发表于 2019-8-29 12:44
不同子网那就要经过网关了.
是的,有三层交换机的。
发表于 2019-8-29 22:38:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有个勒索病毒,通过win7的文件和打印共享漏洞传播,有很多单位中标,最多一家多的被勒索去2000万。所以现在大部分单位内网把文件和打印共享端口禁止了。
GMT+8, 2025-7-20 01:38 , Processed in 0.358800 second(s), 12 queries , Redis On.
