小孩出生那会.买了个便宜的恒温调奶器.就是一个机械旋钮.放上一个玻璃壶.价格还死贵的.有一个缺点就是水温一会高一会低
后来换了一个电子版的.设置好后温度一直恒定.就是这次拆机主角了.
用了3年左右.最近发神经.而且后怕.
白天家里都没人.机器自动加热.把800ML的水烧干.还一直保持加热状态 直接老婆晚上下班带小孩回来.打算拿水给小孩喝.发现水干了.就加了水.瞬间噼里啪啦的.
之前加了水 都是按了下除氯 烧开后5分钟慢慢滚.然后停止加热 温度降到设置的温度后恒温
后来家里买了净水器.就直接用净水器的水.也没除氯.加了冷水后,放上去.机器会慢慢加热到设定温度.
后来怀疑是不小心按到了煮沸的开关.但是煮沸后 他也会自动断电
这个情况出现到现在有3次.2次是家里没人.不知道干烧多久
还有一次是早上老婆小孩出门.我睡到中午.起床后一直听到咕噜咕噜声,一看 水快烧没了.把水壶提起来再放下去就正常...
这机器有防止干烧功能.也有热传感器.拆几后没发现问题.壶不加水,加热后没多久机器自动断电.人为打开开关,没一会自动光闭.说明防干烧是正常的.
拆开后,这机器就一个继电器.我水温一直设置45度 冬天50度...水温到了设置的温度后,,提起水壶.能听到继电器声音.放下水壶却听不到.而且如果把水温调低于水壶的水温 提壶就听不到继电器声音 这次从买来就这样
现在怀疑继电器有点老化.但是有时候提壶了.水温还是显示,正常提壶 屏幕是显示--'-- 放回水壶才会显示温度 这个最近才会
是不是要去钱拉:sad:
机器外观 我老婆说底座跟唐憎的化斋碗似得:sweat:
触摸面板
主板.就1个继电器.估计是加热用的
背面 拍糊了.
底座与水壶的触点 水温传感器+在中间 左右2边是火零线 最外分别是地线跟水温传感-
触电.几乎没磨损
触摸板背面 都有防水漆
水壶与底座接触面.
拆开
有热保护开关 蓝色线 中间小小的一个是水温传感 另外那个白色陶瓷不知道是啥.串在加热盘上
测试干烧 没水 很快就自动关机
除氯
