查看: 3482|回复: 25
[硬件] 捡了一块板,不懂是什么电脑上的,用什么电源,能教我吗?
发表于 2019-8-29 01:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-8-29 08:46:58 | 显示全部楼层
这有能捡,吹吧?吹牛不上税,如果是好的,在家里做个mini电脑不错,卖二手也能卖几百元呢。。这是ITX迷你工控主板,电源用12v5a就可以。看上面是4代内存,配置应该不差。跟这个主板电源接口基本一致 https://detail.tmall.com/item.ht ... =a230r.1.1957635.31
电源链接https://s.taobao.com/search?ie=u ... &source=suggest
参与人数 1家元 +20 收起 理由
popome + 20 精彩回帖
发表于 2019-8-29 08:47:18 | 显示全部楼层
ITX小板吧或者收银机里出来的
发表于 2019-8-29 08:47:27 | 显示全部楼层
肯定是外置电源的,左面白色的2个插座就是电源吧?或者侧面USB接口边上也许有输入电源。
发表于 2019-8-29 09:23:21 | 显示全部楼层
电源接口那么明显....
发表于 2019-8-29 10:42:15 | 显示全部楼层
不懂怎么玩就处理给我吧   我来玩玩
发表于 2019-8-29 16:36:58 | 显示全部楼层
拿下内存条 主板型号一目了然
发表于 2019-8-29 18:09:38 | 显示全部楼层
上4代内存的  工控板子  一般是12v直流输入 12v的电源直接接上就行了估计是6代CPU了
发表于 2019-8-29 20:27:03 | 显示全部楼层
一般都上36V
发表于 2019-8-29 21:28:21 | 显示全部楼层
好东西, 配置应不错, 把内存条拆出来,估计型号被挡住了。 看到了型号,查一下就知怎做了:lol:
 楼主| 发表于 2019-8-31 14:56:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kuangren2012 发表于 2019-8-29 08:46
这有能捡,吹吧?吹牛不上税,如果是好的,在家里做个mini电脑不错,卖二手也能卖几百元呢。。这是ITX迷你 ...
谢谢,真的是捡的,小区里垃圾堆捡的,估计坏的!我买个电源试试,谢谢你!
 楼主| 发表于 2019-8-31 14:59:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看到了,电源插口是这种的,淘宝如何搜出来?
发表于 2019-8-31 15:20:14 | 显示全部楼层
妓家的板子,
https://www.gigabyte.com/Embedded-Computing/MDH11KI-rev-10/sp#sp
资料驱动都在上面, 12V电源就可以了。 不过不知要多大才能带得动, 估计至少要5A以上:lol:
发表于 2019-8-31 15:28:33 | 显示全部楼层
原来供电要用上19V, 7.1A的电源, 12V的要12A. :mad:
 楼主| 发表于 2019-8-31 23:13:46 | 显示全部楼层
tsangr 发表于 2019-8-31 15:20
妓家的板子,
谢谢,明白了!
发表于 2019-9-1 00:15:06 | 显示全部楼层
popome 发表于 2019-8-31 23:13
谢谢,明白了!
右上角有 overview简介, specification规格,驱动在support那里就找到
发表于 2019-9-2 10:31:23 | 显示全部楼层
popome 发表于 2019-8-31 14:56
谢谢,真的是捡的,小区里垃圾堆捡的,估计坏的!我买个电源试试,谢谢你! ...
直接买我发的链接里找12v5a就可以,通用电源。没啥特殊的。
发表于 2019-9-2 11:02:10 | 显示全部楼层
如果用12V, 5A电源, 不是烧电源就是带不动,别乱说吧。 光是cpu就算是低档都五十多w了, 还要带硬盘,内存,板子也耗电。12V, 5A电源就算100% 也才是60w.
看过卖这类板子的,带的都是一百多w电源。
发表于 2019-9-2 12:36:19 | 显示全部楼层
这个板没有用过
发表于 2019-9-2 16:52:42 | 显示全部楼层
tsangr 发表于 2019-9-2 11:02
如果用12V, 5A电源, 不是烧电源就是带不动,别乱说吧。 光是cpu就算是低档都五十多w了, 还要带硬盘,内 ...
经过仔细查询,该主板CPU支持6/7代CPU。该主板为技嘉的MDH11KI  具体链接   https://www.gigabyte.com/Embedded-Computing/MDH11KI-rev-10#ov
  • Thin Mini-ITX form factor
  • Supports 7th / 6th Generation Intel® Core™ Processors
  • Intel® H110
  • 2 x DDR4 SO-DIMM slots, up to 32GB 2133MHz
  • 1 x GbE LAN port (Realtek RTL8111)
  • Triple display ports: HDMI, DisplayPort, LVDS
  • 2 x M.2 slots
  • 2 x SATA III 6Gb/s ports
捡到宝了。
GMT+8, 2025-7-19 09:12 , Processed in 0.436801 second(s), 14 queries , Redis On.
