查看: 4808|回复: 32
[其他] 救救我的角磨机吧
发表于 2019-8-29 13:16:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
博世的角磨机,通电没反应。第一次修这玩意,没啥经验!之前怀疑转子烧了,可是拆出来又没发现明显的烧过的痕迹!电源线什么的都没问题!兄弟们帮忙看看问题会出在哪呢?
参与人数 1家元 +8 收起 理由
zhkrid + 8 转子,定子,电线总有个地方断了.
发表于 2019-8-29 13:46:12 | 显示全部楼层
检查电线,开关,电刷,看样子磨损严重了!
发表于 2019-8-29 13:46:56 | 显示全部楼层
该换新的了,换向器都这样了,外壳都包浆了可以收藏,也可以买个转子看看
发表于 2019-8-29 13:58:52 | 显示全部楼层
你该把这帖子发到工具区,哪里大佬都很专业
发表于 2019-8-29 14:13:43 | 显示全部楼层
你那定子颜色怎么是黑的?
发表于 2019-8-29 14:23:16 | 显示全部楼层
我擦,这角磨机换向器磨损陈这样了,用的挺多了
大原则上建议换新,现在物资丰富了。
非要修的话第一检查定子线圈这颜色是怎么回事,是否烧了,第二检查到底哪里断路了没通电,不然烧成这样了应该短路跳闸或者烧保险,真转起来估计换向器火花很大
 楼主| 发表于 2019-8-29 14:25:18 | 显示全部楼层
不懂先生 发表于 2019-8-29 14:13
你那定子颜色怎么是黑的?
定子应该是刷了漆,是灰色的,不是黑的。定子两端电阻都测过,阻值正常。
发表于 2019-8-29 14:43:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
碳刷呢,看着像是转子上接触碳刷的地方磨损严重
发表于 2019-8-29 14:47:10 | 显示全部楼层
通电没反应,线圈又没断路.
检查开关电源线啊......如果线圈没断开,通电后理论上冒烟啥的有可能.
没反应,就是线圈没通电啊.
发表于 2019-8-29 14:52:50 | 显示全部楼层
维修不懂,你这个成色可以收藏起来了。
——说机不说吧,文明你我他:lol:
发表于 2019-8-29 15:15:22 | 显示全部楼层
定子测量好后,把转子也测一下,然后就是碳刷
发表于 2019-8-29 16:00:31 | 显示全部楼层
换向器磨损严重,建议更换
发表于 2019-8-29 16:31:01 | 显示全部楼层
角磨机技术含量不大,把碳刷短路,用万用表测插头,开关打开通,那就是转子的问题,不通就一级一级往上查,看看是线断了,还是开关坏了,还是碳刷部分出的问题
发表于 2019-8-29 17:31:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换向器烧成这样,转子绕组断线,短路的问题多,换个转子试试。
发表于 2019-8-29 17:35:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刷上的线呢?
发表于 2019-8-29 17:46:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不转,除了外壳其它都有可能。
发表于 2019-8-29 18:09:31 | 显示全部楼层
转子定子都没断的话,多半是碳刷那地方接触不好
发表于 2019-8-29 18:52:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换向器太脏了,擦擦说不定好了。
发表于 2019-8-29 19:04:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电刷都快磨没了
发表于 2019-8-29 21:15:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开关问题多
GMT+8, 2025-8-2 22:45 , Processed in 0.514801 second(s), 12 queries , Redis On.
