查看: 34066|回复: 46
[Phison] 联想SL500拆机以及修复群联PS3111-S11主控
发表于 2019-8-30 14:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼收了块联想SL500  120G固态硬盘,其实是因为想把SATA接口换下来到另一块固态上面,可以看我前面的一个帖子,淘宝单独买一个也得10几块,不如买个坏固态40-50拆一个,剩下的芯片还能做个U盘啥的。买之前网上搜拆机图,数码之家链接http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1629994看见是sm2256k主控,海力士双贴单科64G,闪存芯片买回来应该还能用下。谁知道买回来是群联主控,单科32G四帖,颗粒编号是HP58G51APH,啥片啊,黑片吧。。内心崩溃啊。。
貌似群联版本的还没有拆机图
拆机图附上
壳子上的信息,貌似和慧荣版本的没啥区别。
主板正面
主板背面
主控PS3111--S11-13
其他细节
通电检测
第一次用转接卡插上电脑没反应,第二次插上能读取到分区,可以点击去,但是打不开文件,用分区软件操作了一下,没办法删除分区,,多试了几次竟然删除了,但是还是两段,一个住分区,一个逻辑分区,不过无法建立新分区。。
尝试修复
百度了很多关于PS3111的,发现这个主控有个掉固件的通病。。
U盘量产网有一篇文章讲的就是修复这个,我的方法和这个差不多。
http://www.upantool.com/jiaocheng/ssd/2019/13884.html
工具这链接里面也可以找到下载链接,固件百度搜PS3111固件
第一步用phison_flash_id看了下硬盘的信息
下图可以看见修复之后有两样信息变化。
坏的时候显示
Model: SATAFIRM   S11
Fw   : SBFM50W8
可以根据S11fw: SBFM50.8, 2016Oct 7这句去找固件版本,也就是SBFM50.8固件
百度直接搜PS3111固件可以找到固件下载
可以看见ID,是海力士的
然后打开s11_unlocker可以成功解锁。
再使用repairs11修复工具,这个输入Y之后要等几分钟,黑框里面会提示成功,让你重启电脑。
原帖是到这就修复好了,我的还不行,跟没修复之前一样。。
最后再刷固件。把你需要的固件,例如我的是SBFM50.8_24102016.BIN放到s11flasher文件夹,重命名为fw.bin,里面有两个Cmd命令,分别是东芝和镁光的。
镁光
copy /b 0m + fw.bin + 2 fw.exe
东芝
copy /b 0t + fw.bin + 2 fw.exe
就一个字母的区别。。都是首字母,尝试把那个字母改为h,不能生成exe文件。。
看了一下s11-flasher-readme.txt。。俄文,,又是那个神奇的网站[USBDev.ru]
看了半天没看懂,直接运行镁光的cmd,生成fw.exe。
打开之后会显示71什么什么的固件,没关系,直接点update...。稍等之后正常就是两行绿字,提示成功,让你重启。
重启之后如果正常能用了那应该就没问题了吧。。
可以再用phison_flash_id看下信息。。
刷好之后硬件检测信息,通电时间竟然没刷掉。。
asssd测速
120g固态拿来好像也没啥用了,,既然还能用就留着吧,SATA接口只有淘宝花钱再买了。。
 楼主| 发表于 2019-8-30 15:00:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-30 15:05:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-30 15:22:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-30 15:34:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-30 16:32:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-28 21:12:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-29 16:44:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-22 13:15:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-22 17:56:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-6 23:35:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-7 00:13:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-8 07:45:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-8 08:39:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-8 09:03:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-8 13:48:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-2 23:33:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-3 09:08:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 01:03 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
