查看: 5350|回复: 8
如何用充电宝给这个9V的对讲机充电?
发表于 2019-1-31 12:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有个北峰的5111uv,奇葩的是9V miniUSB输入……需要用原装的充电器才能充。
但外出不想带那么多的充电器,想用充电宝给它充,深水宝买了一个5V升9V的DC升压器,然后通过DC转miniusb转接口接到对讲机上,充电指示灯频闪,正常应该是长亮,充满熄灭。没敢再试,这是要烧?
请教大神,这种方法是不是不行?差在哪儿?是不是用充电宝没希望了。
USB升压线
DC转miniusb转接口
发表于 2019-1-31 12:43:32 | 显示全部楼层
估计电流小了
发表于 2019-1-31 13:07:17 | 显示全部楼层
你为啥不用QC充电宝,配上诱骗器,这样功率能大一点。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6 歡迎探討
发表于 2019-1-31 13:08:37 | 显示全部楼层
路由器的电源其实配的都是800毫安左右的,而且对电压下跌并不是很铭感。   能量是守恒的,充电宝USB输出是5V多少,升压成9V电流必然再缩水。这点你要怎么处理,是关键。
发表于 2019-1-31 13:26:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电宝已经是升了一次压,再用这个又一次升压,这样的二次升压效率可想而知了!估计电压和电流小了,不够用所致!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6 歡迎探討
发表于 2019-1-31 13:28:38 | 显示全部楼层
带载不够,频繁打嗝,换一个功率大一点的升压模块,或者用3楼坛友的办法,很不错
 楼主| 发表于 2019-1-31 15:25:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2019-1-31 13:08
路由器的电源其实配的都是800毫安左右的,而且对电压下跌并不是很铭感。   能量是守恒的,充电宝USB输出是5 ...
这是以前的一个事,今天拿出来又想起来了,彼时还没听说qc啊,诱骗器啥的,以后还是要多来逛逛学习。
 楼主| 发表于 2019-1-31 15:25:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-1-31 13:28
带载不够,频繁打嗝,换一个功率大一点的升压模块,或者用3楼坛友的办法,很不错 ...
嗯,等再重新研究一下
 楼主| 发表于 2019-1-31 15:26:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
likemcu 发表于 2019-1-31 13:26
充电宝已经是升了一次压,再用这个又一次升压,这样的二次升压效率可想而知了!估计电压和电流小了,不够用 ...
的确是,还有损耗,现在懂了点,以前完全没考虑到
GMT+8, 2025-7-24 04:55 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
