查看: 3567|回复: 17
[家电] 地下5米深的水都很冷,适合做水空调吗????
发表于 2019-8-30 23:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
室外天气大概38度,但是地下5米深的水都很冷,冰的手都凉的厉害
发表于 2019-8-30 23:35:58 | 显示全部楼层
完全可以,但是你打井合法吗
发表于 2019-8-30 23:49:38 | 显示全部楼层
应该地下的水长年多是在二十多度左右吧,5米深的井比较浅的水量不大,应该打深点的吧。
发表于 2019-8-30 23:51:22 | 显示全部楼层
水泵也不省电..
发表于 2019-8-31 00:04:45 | 显示全部楼层
15度左右效果最好
发表于 2019-8-31 02:20:00 | 显示全部楼层
农村的话可以啊,打两口井隔远点就行了
发表于 2019-8-31 06:07:17 | 显示全部楼层
用地下水制冷制热不长远,几年后就不行了
发表于 2019-8-31 07:31:09 | 显示全部楼层
具体温度还是要测量一下的,温差超过10度就可以,壁挂空调室内机加个小泵:lol:
发表于 2019-8-31 07:51:55 | 显示全部楼层
理论上地热取暖、制冷是很好的一种选择,可是限于设备和地况,一般使用年限也就六七年时间,这个时候地下相关水通道就堵塞的差不多了,换热效率大大降低……
合理的打井方式是:章鱼管法,多几根管子,伸向四处;当然了,必须是上下水分开有合适的距离,比如平房的后部打一个,平房的前部打一个,亦或在平房的左右侧各打一眼多管井,这样采集或扩散面积相对大一些。
给一个冬季地下水温度参考:
五米深度的话,还是浅一点了,建议十几米以上……
发表于 2019-8-31 09:24:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是建地下管道风冷靠谱,除湿是个大问题
发表于 2019-8-31 13:26:53 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2019-8-31 09:24
还是建地下管道风冷靠谱,除湿是个大问题
哪儿来的湿?
发表于 2019-8-31 13:53:51 | 显示全部楼层
yamio 发表于 2019-8-30 23:51
水泵也不省电..
抽出来和回去的水的重力会抵消,实际很省电,和空调的电费比,那更是不要钱。
发表于 2019-8-31 21:58:45 | 显示全部楼层
直接冷凝排+水泵即可。估计消耗的电换来的制冷量估计有1;20了吧
发表于 2019-10-4 20:55:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-4 20:56:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-4 20:58:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-4 21:05:13 | 显示全部楼层
造价惊人啊,楼上厉害
发表于 2019-10-4 21:09:14 | 显示全部楼层
楼上的图太专业了。想知道成本如何
GMT+8, 2025-9-5 13:38 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
