查看: 963|回复: 0
如何理解高速公路上的“区间测速”?不知道其原理,难怪常被扣分
发表于 2019-1-31 14:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何理解高速公路上的“区间测速”?如果你不知道它是如何工作的,你可能会因为开车而受到惩罚。今天就来讲解高速公路上的区间测速。了解什么是区间测速,相信能有效减少被扣分。如何理解高速公路上的“区间测速”?不知道其原理,难怪常被扣分
区间测速的工作原理是测量高速行驶时车辆的行驶时间和总距离,然后计算两点(摄像头)之间的平均行驶速度,判断车辆是否超速。但国内高速公路的一般限速为120公里/小时。如果两点之间的平均速度超过120公里/小时,就意味着违章驾驶。
因此,从上面的分析我们知道,无论你在两点之间以什么速度行驶,只要你的总距离除以时间,你的平均速度不超过限速就可以。因此,有以下几种可能性。1、汽车在这段行程中一半超速,一半不超速行驶,平均速度不超过120公里/小时;2、汽车全速行驶,但在下一个速度点停留时间很长,平均速度不超过最高限速。3、汽车在此段路全程超速驾驶。
理解区间测速法后,尽量避免超速行驶,否则12分可能都不够扣分。据报道,目前在国内测速区间内也会有隐蔽的摄像头。也就是说,有些摄像头是设计在区间测速范围来记录汽车是否超速。因此防区间测速时,也要注意一些隐蔽摄像头,最好的办法就是不要超速行驶。
特别是当人们回家过春节的时候,他们中的许多人都渴望回家。区间测速只是为了减少和防止汽车超速行驶,所以每个驾驶员都不应该超速驾驶,文明驾驶是安全的根本。
GMT+8, 2025-5-21 16:06 , Processed in 0.483601 second(s), 11 queries , Redis On.
