查看: 4793|回复: 7
[其他] 换车了 拆了个废ETC 顺便请教下大师们~
发表于 2019-9-3 10:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-9-3 12:13:01 | 显示全部楼层
先量一下输出电压,短路电流,,然后加个限流电阻差不多了
发表于 2019-9-3 13:41:12 | 显示全部楼层
这个东西真的无法拆下来吗?安装时用静电贴也不行?
发表于 2019-9-3 14:55:18 | 显示全部楼层
安装的时候有个小按钮在贴紧玻璃的时候被压下去了,并且保持按下去的状态。一拆下来,按钮弹起,就不能用了。所以关键是这个小按钮的处理。
发表于 2019-9-3 15:20:39 | 显示全部楼层
之前的都是有个防拆开关就是个微动开关,贴上就压下开关,再激活标签就可以用了,是需要去网点的,所有工作人员会检查标签完整性。
现在微信的用蓝牙就能激活。
灵活的办法是,找个塑料卡片,贴上去,再激活.....
或者拆开,短路开关......
我之前拆过,太阳能电池不给电池充电,实际是个辅助电源。因为没电了 还得去网点换标签,人家是要收钱D....
看看后边没那么多地区利益纠葛了,整车厂搞成前装的标签,卡自己后办就好了。
发表于 2019-9-3 15:35:49 | 显示全部楼层
拆完去重新激活就行了
发表于 2019-9-3 16:17:57 | 显示全部楼层
oled屏幕比太阳能板子价值大。
太阳能电池看下电压,只要大于电池电压就可以充,电流太小了,直接街电池就可以了
发表于 2019-9-7 16:31:41 | 显示全部楼层
nokia5320 发表于 2019-9-3 16:17
oled屏幕比太阳能板子价值大。
太阳能电池看下电压,只要大于电池电压就可以充,电流太小了,直接街电池就 ...
直接接电池上是不行的,那样有阳光时是电源给电池充电,没阳光时就变成负载给电池放电了,最最最简单无任何过充保护的就是串一个二极管
GMT+8, 2025-7-22 05:57 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
