查看: 3631|回复: 8
[电源] 被同一电容同一时间电了几下
发表于 2019-2-1 18:59:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天也没什么事!把井水抽干了下,好多年不喝了,洗衣服洗澡用的,有小的杂质了。
翻出了个以前公司同事让我修的电源,华硕笔记本的,当时是管炸了,还有一个小快恢复,一个保险丝,那时测了一圈,没事,通灯泡也是正常,有电输出,然后插上充电就炸了,我就收下了这个充电器头,给他用明纬电源改了个:lol:。
今天看看什么情况吧,管之前拆掉了,拆掉坏保险丝,测了下没别的短路,串上25瓦灯泡,不装管上电看看,上电灯丝微亮,之少没短路,然后测g极焊盘,有电压,慢跳型??又测主电容,570多!断电,这是什么鬼:lol:,保险丝位焊上100瓦,电容上焊上25瓦,通电,25瓦亮,测电压220??:titter:桥上交流220:lol:(还没想到主电容问题)测下g焊盘波型,没有,就是一秒有一秒无?找了下芯片(dap6a)供电,电源供给11v没有波,调高了下就一直高电平!难道芯片坏了?但又不像。然后焊上管子,灯泡,d极也串上灯泡:lol:,通电闪,一秒间隔但闪,难道有另有短路?测了下整流管没短路,指针表在动,一测有9v多输出的,看来芯片是好的!拆了灯泡之类,放电后,反过来看电路找短路,
     然后.......
不知摸哪被电了下!呃,再把所有电容短了下,再翻过来看,啊,又电了下,什么鬼:lol:测了下所有电容,有个有电??,再短了几秒,翻过来一拿起来:sad:又是一下。再测刚才主电容还有电:lol:,短路有轻微火花,再测还有:lol:,但表的电压在掉,200多几秒掉到150多!断开几秒又回到200多 :lol:这主电容有鬼了!!坏了吧,焊下来吧,焊时又被电了下 :lol:拆下扔远点,焊上电容,mos,灯泡,通电19伏有了。
空载测不出功耗,电路有点怪,没研究,小电感供什么用的,没不像pfc,毕竟只有一只功率管,带载波形不稳定的,不好测出来!
问题电容,里面断开了吧!
正常了
空载电容上有400多伏,轻载330左右,输出非同步整流,电容可能里面电极脱落了吧
就这个,有电,没有放电能力了,之所以电人可能有小容量电容并在上面,小电容充满了了放电电人。
还有电压,手摸无事
电解液不少
这里烂断了,是不是因为电解液含水量过高?
参与人数 3家元 +46 收起 理由
zx61107 + 20 謝謝分享
衡水家维 + 16 总算有点货了
10655188 + 10
发表于 2019-2-1 19:34:11 | 显示全部楼层
同一电容同一时间电了几次?应该是连续电了几次吧。。。。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
wangbin4316 + 12
发表于 2019-2-1 19:55:33 | 显示全部楼层
被电容电过好几次了,蚊灯里的电容,液晶显示器的电源板,笔记本的电源,
参与人数 1家元 +12 收起 理由
wangbin4316 + 12
发表于 2019-2-1 20:44:31 | 显示全部楼层
楼主是曾大人的学生,大人有奏折为凭“臣屡败屡战”:titter:
楼主是孙先生的同志,先生有“吾志所向,一往无前,越挫越奋,再接再厉”的状语豪言:titter:
哈哈哈,当年修黑白也好,彩电也好,明明高压嘴都放电了,甚至放电持续挂保护地线短路十几分钟,拆下后,清洗高压嘴仍然有可能挨电,称之为神秘的回电现象:titter:
参与人数 1家元 +12 收起 理由
wangbin4316 + 12
 楼主| 发表于 2019-2-1 21:10:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主是孙先生的同志,先生有“吾志所向,一往 ...
电容已拆,哈哈
发表于 2019-2-2 01:05:10 | 显示全部楼层
看来,跟我想的差不多啊
 楼主| 发表于 2019-2-3 16:41:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是宝二买的假货,芯片也不小,就是内阻有点大,大约0.7-0.8,比正品10n60大点:lol:小功率用用吧
旧保险丝一个
旧电容和换的一个二极管
边上个差不多的是mur406,换了个her307(也不知道原来拆的时候是什么型号
电路不是带正率因素效正的(pfc),两个桥上的电容pfc拆了,主电容上电压只有325,带负载有电容0.89/没电容0.77,装电容空载404v带载345v,拆了电容没试带载电压
发表于 2019-2-3 16:51:20 | 显示全部楼层
修开关电源时主电容放电最好用灯泡或电阻放电既安全同时对电容损害最小。
参与人数 5 +1 家元 +56 收起 理由
moontree + 10 歡迎探討
wangbin4316 + 12 各种,修通信电源要用500到1000瓦的.
cushion + 10 熱心會員
阳光使者 + 10 是的,这样对电容损伤烧,特别是大电容.
aec + 1 + 14 不错的经验
发表于 2019-2-7 13:15:30 | 显示全部楼层
玩电的都有“电”过的经历,只不过同一个电容连续“电”了几次就少见些,楼主真幸运!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
wangbin4316 + 12 电容没放电能力,并在上面的0.1左右的cbb充.
GMT+8, 2025-5-8 09:39 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
