查看: 4360|回复: 32
[电源] 12V2a电源小改(骂死我算了)+20190829
发表于 2019-9-4 13:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
20190829
    今天早上起得早点,炒完菜还不到7点,7点半吃完饭,
    上班,来了刚摆出去8.26左右,门口停下一辆面包车,下来两口子,
    一看,果然是他,这是ZYX兄去年介绍给我的一个客户,这人不错,好像是搞舞台设备租赁或者类似的活吧,
    去年来修俩摇头灯,没修了,后来第二天来修无线话筒又没治,他老是不落忍,
    最后,来修个电磁炉,让我赚了40,算是对得起自己的良心了。
    所以,这人不错。昨天给我打电话,说要修个舞台灯,保险坏了,
    问我能给改在里边不,不在外边放了,我说应该可以,拿来吧,
    又问明天最早什么时候来啊,我说最起码得8点半,他说明天打算去枣强,想早点扔给我,回头来取,
    我说那也只能看情况了,我早有点不大可能,最起码路上还得半小时呢,
    他看看表,说这个时候我要是去行不行,你几点走啊,我一看当时19.03,
    说你要是来,我就多等会,他说这就去。结果我刚把肾水放了,冲水,然后出来,
    电话又来了,改主意了,说定今天来找我修,顺带修个儿车,我心说,也好,这样时间赶趟。
    结果今天真来了。
    设备是个粉色的大炮,前边一个口径100左右的镜头,
    里边有个菊花,是很多片片组成的光圈,再往里是个那啥灯,气体放电的,
    带个三根线的电容一样的玩意,没啥大毛病,原来的保险拧在外壳上,
    这人手欠,老拧,最后拧断线了,他想把这保险弄了里边来,
    于是,我就开始折腾了两根线都不够长,要焊接就得在里边焊,太麻烦,手不够在里边抡开。
    无奈,这边是开关,从上面拔下插簧,和那段线,
    然后,跟一个粗线的那种塑料管状的对拧的保险座,一根线焊上,缩好,
    另一边是电源线,只好多剥开一些,将线多续进来一些,还是不行,那圆的三根线电容碍事,
    只好拆下,这样焊接还是不镀锡,没法子,用一根压接管将两根线压在一起,热缩,这样没事了。
    装回去,本身还缺螺丝,驱动暴力风扇的小变压器什么的还没法子固定,都散着呢,暂时也只好这样了。
    又开始修被拆散成几个部分的玩具车,是个大点的三轮,
    我先一块块的修,不是不响吗,先看看那仪表盘下的电路板,查毛病,
    这个PCB的黑牛粪。又管彩灯,又管音效,左边钮是车声,右边是MP3音乐,板子上和开关上缺线,
    所以,多出个插头来,这边却没有插头。只好找一个插头补上,一个是开关(正)一个接板子的地,
    又发现电位器上只有两根线,一头一个,中间空着,
    我发现一个插座过来的线到了板子上,好像一处少根线,于是补上这根线到电位器。
    这下,突然响起了发动声,然后,各种音乐都有了,这边修好了,灯也插上,也闪了,
   (本身就是闪烁七彩灯)最后往回装这些东西,那根上下的主轴,真不好穿,可费劲了,
    最后从对面找到眼,插个7号电池占位,然后这边楞插过去,
    慢慢的上下左右试探,N浅N深,好不容易,才把电池顶出去,总算过去了。
    组装好,测试一下,正常,该响的响了,该转的转了,就齐活了呗?
    就开始玩了,当时已经11点了,11点38,电话来了,问我修好没,我说没事了,那边就来了,
    试试灯,没反应,我晕,当时也没测试一下,我主要是担心爆炸,
    结果测试,这么不过电,那么不过电,后来发现红线不通
   (正好红线是我换保险的这路)查来查去,发现这二饼插头竟然有一个根部有点糊了,
    剪断,换一个插头,好了,这次没事了
    又试试玩具车,没事,能转,就这样吧,主要是换了个倒顺停三挡开关,最终,12点半才打发走,收40¥微信转账,
    还得他自己买6V7A电瓶去(估计又得花小50,别挤兑太狠了,回头不要了就麻烦了。)
    2019年8月29日12:16:32
    下午来了无活,1630前后,来个女的充电2¥。刚给她们冲完,收线,
    又来了爷俩也充电2¥,这就是今天的最后两笔进项,后来,
    10.8¥买的中文码表到货,我开始给变速车安装,唉,磁钢还是没法用,因为是扁条,何况,还是粗辐条,装不上,
    之前那套英文的,因为之前卖车子忘了拆下磁钢了,没法用,
    所以才找了一家买的新码表,最终,码表都按上了,还是不能用,没法固定磁钢,
    最后,我找到个不知道什么接触器还是空开上面的那带缺口的铁固定件,拧上螺丝,
    这固定件正好可以卡在扁辐条上,又吸上4层1CM圆片磁钢,怕甩掉了,又缠上白胶带固定,
    暂时先这么用吧,回头有办法改了再说。那些强磁硬盘磁钢在这都不行,
    因为距离太远,没法作用于干簧管,也只能这么解决了。
    忙完都快20点了,走人。
参与人数 2家元 +19 收起 理由
redcom + 3 最后这图的风扇可是个好东西
jf201006 + 16 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-9-4 13:52:25 | 显示全部楼层
这个不知道是哪的适配器了,拆开看比较单薄,就这个,过2a啊,那这管子得承受多大P啊,为了再安全点,干脆给它加散吧,剪了个八宝粥的盖子,取尽量长的一段,打孔固定在管子上,算是增加一点散热,不知道管用不。
参与人数 2家元 +36 收起 理由
中心小学 + 20 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
发表于 2019-9-4 14:11:09 | 显示全部楼层
板凳,瓜子,矿泉水准备好了,开始看
发表于 2019-9-4 14:24:31 | 显示全部楼层
1.这两天老张的老宇宙爆发了,连更n篇
2.今接了个大活啊
发表于 2019-9-4 14:25:38 | 显示全部楼层
我就不坐了,只看看。
发表于 2019-9-4 15:18:25 | 显示全部楼层
照片拍的不错
发表于 2019-9-4 15:19:13 | 显示全部楼层
可以开展电动自行车修理了,这个电源加散热片没用,其他原件也不够,长期用1安稳妥
发表于 2019-9-4 15:23:34 | 显示全部楼层
加了散热比不加强,哈哈哈
发表于 2019-9-5 10:05:07 | 显示全部楼层
同事给我小孩的三轮小车跟这个差不多,电瓶废了,后来我怼了4个18650上去,电量还挺给力的:lol:
发表于 2019-9-5 10:20:33 | 显示全部楼层
召唤会计算账
发表于 2019-9-5 10:40:53 | 显示全部楼层
客户1、舞台射灯挪保险+修童车,总共40.
客户2、充电2元。
客户3、充电2元。
全天收入40+2+2=44元。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
衡水家维 + 10 精彩回帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-5 10:55:59 | 显示全部楼层
现在修电器不好干了吧,经济条件都好了,一方面用户的东西坏了大部分直接买新的(非常不环保),另一方面一大部分维修的太黑,按你的整个东西定价,不管坏的东西有多好修哪怕只是换个保险,这样造成用户坏了东西也懒得修,因为修一下花的钱让你感觉蛋疼,长此以往恶性循环,这个行业就毁了。楼主每次发贴像是写散文,不过看起来收费良心,但是这样一天收入四五十块真难以维持生活,要只是个人爱好当玩还行,用来养家糊口怕是要饿死人了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
衡水家维 + 10 实在话啊
发表于 2019-9-5 11:03:55 | 显示全部楼层
号称1200W的追光灯一台  你说的菊花应该叫光栅或者光闸
参与人数 1家元 +10 收起 理由
衡水家维 + 10 熱心助人,受益匪浅
发表于 2019-9-5 13:09:42 | 显示全部楼层
易拉罐散热大法,我以前也这么干过,用铝的易拉罐叠4层上螺丝拧紧,层与层之间涂硅脂:lol:
 楼主| 发表于 2019-9-5 21:14:35 | 显示全部楼层
cctvtstv 发表于 2019-9-4 14:11
板凳,瓜子,矿泉水准备好了,开始看
:lol:hhhhhh呵呵哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-9-5 21:15:24 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2019-9-4 14:24
1.这两天老张的老宇宙爆发了,连更n篇
2.今接了个大活啊
:lol:哈哈哈哈,瞎热闹
 楼主| 发表于 2019-9-5 21:15:59 | 显示全部楼层
aiwogwzb 发表于 2019-9-4 14:25
我就不坐了,只看看。
看看也好啊
 楼主| 发表于 2019-9-5 21:16:27 | 显示全部楼层
咱不会拍,瞎拍
 楼主| 发表于 2019-9-5 21:17:31 | 显示全部楼层
无忧无虑 发表于 2019-9-4 15:19
可以开展电动自行车修理了,这个电源加散热片没用,其他原件也不够,长期用1安稳妥 ...
这不,这条街上最后一家电动车维修也走了,就剩下我了,算是笑到最后不?可就这样也没电动车的活
 楼主| 发表于 2019-9-5 21:17:57 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-9-4 15:23
加了散热比不加强,哈哈哈
我也这样认为
GMT+8, 2025-7-21 18:21 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Redis On.
