查看: 7848|回复: 23
[另类] 车载吸尘器改装成无线吸尘器
发表于 2019-9-4 15:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
车里面有个12V吸尘器, 平常很少用,一直想改成给电脑吸灰的玩具,
正好网上淘了几个12V狸电池 4组80 自带保护板 应该不是动力电池 ,能驱动这个吸尘器 看看体积正好于是拆开电池给装上
电池原貌 自带充电口和充电器
直接剪线装在吸尘器里。
安装过程 就省了,焊了2根线,一共不到5分钟
试了下吸力还不错
以上是充电口
拆下的电路板
仔细看了下STC 89C52 TTL口引出了,12M晶振 下次来想法折腾个时钟什么的应该问题不大, 以后有时间再折腾
参与人数 1家元 +10 收起 理由
myhaly + 10
发表于 2019-9-4 15:57:37 | 显示全部楼层
普通锂电还是动力电池?
 楼主| 发表于 2019-9-4 16:13:20 | 显示全部楼层
huarabbit 发表于 2019-9-4 15:57
普通锂电还是动力电池?
应该是普通电池 自带保护板的, 能转就可以了
发表于 2019-9-4 17:08:25 | 显示全部楼层
只能转还不行吧,吸尘还能吸吗?
 楼主| 发表于 2019-9-4 17:39:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xueyuking 发表于 2019-9-4 17:08
只能转还不行吧,吸尘还能吸吗?
吸力不错 瓜子壳可以吸起 电脑除尘可以的
发表于 2019-9-4 19:07:56 | 显示全部楼层
你这个吸尘器好像是最便宜的那种,电机运行电流在3A左右
 楼主| 发表于 2019-9-4 23:14:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对的 接近个位数买的  本想一组电池带不动并2组,
发表于 2019-9-5 08:22:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有个和楼主一样的吸尘器,想改充电式的,不过用捡来的电钻的电池组试了一下,三串的电压太大,电机转速太高了。
 楼主| 发表于 2019-9-5 14:07:10 | 显示全部楼层
小白大白 发表于 2019-9-5 08:22
有个和楼主一样的吸尘器,想改充电式的,不过用捡来的电钻的电池组试了一下,三串的电压太大,电机转速太高 ...
汽车发动的时候电压比3串锂电池高多了
发表于 2019-9-6 21:22:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改的不错,比有线方便,偶尔用用很好
发表于 2019-9-6 21:50:04 | 显示全部楼层
jinesc 发表于 2019-9-5 14:07
汽车发动的时候电压比3串锂电池高多了
我知道啊,但是我用三串锂电试机的时候,感觉转速太快了,震动厉害,而且还有一股淡淡的焦味。我买来就拆了,没在汽车上用过。
 楼主| 发表于 2019-9-8 18:21:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个刚装好就被朋友搜刮走了 回头再折腾一个
 楼主| 发表于 2019-9-14 07:06:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小白大白 发表于 2019-9-6 21:50
我知道啊,但是我用三串锂电试机的时候,感觉转速太快了,震动厉害,而且还有一股淡淡的焦味。我买来就拆 ...
嗯 使用原配的线 很容易发热 长时间工作容易烧线,。改用电池好一些。
发表于 2019-9-28 09:53:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加了电池转不起来是怎么回事,昨天外接电池时可以用,今天拆了换上和你一样的电池,电机抖一下就不动了
 楼主| 发表于 2019-10-4 16:35:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zqj1024 发表于 2019-9-28 09:53
加了电池转不起来是怎么回事,昨天外接电池时可以用,今天拆了换上和你一样的电池,电机抖一下就不动了 ...
应该是启动电流超了 那个电池也就3A左右 不行就2组并联
发表于 2019-10-4 20:54:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两并放不下了,我准备试试坛里说的电机软启电路了,但是要白天要加班,晚上要和老婆俩人带娃,没时间折腾了,等有空再实验了。我用那组电池外接的时候确实可以正常使用
 楼主| 发表于 2020-3-25 13:52:43 | 显示全部楼层
zqj1024 发表于 2019-10-4 20:54
两并放不下了,我准备试试坛里说的电机软启电路了,但是要白天要加班,晚上要和老婆俩人带娃,没时间折腾 ...
应该并超级电容也可以  不过好像就没啥意思了
发表于 2020-3-25 14:29:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改保护板,和换电池或者容量型电池或者直接换保护板没关系,要改保护板,一般人我不告诉他
发表于 2020-3-25 14:34:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2020-3-25 14:29
改保护板,和换电池或者容量型电池或者直接换保护板没关系,要改保护板,一般人我不告诉他 ...
最后并了一排热敏电阻解决,懒得折腾了,但有时候会使用时间久了关掉不能马上二次启动,要等一会儿才能启动
 楼主| 发表于 2020-3-25 15:10:58 | 显示全部楼层
zqj1024 发表于 2020-3-25 14:34
最后并了一排热敏电阻解决,懒得折腾了,但有时候会使用时间久了关掉不能马上二次启动,要等一会儿才能启 ...
比我好, 我另外做的一个机器启动电流过大 就直接拆了保护板
GMT+8, 2025-7-25 17:00 , Processed in 0.358801 second(s), 13 queries , Redis On.
