查看: 3249|回复: 8
[办公] 拆解实达少见的机型,BP-780K打印机,不知有多少元件是国产的?
发表于 2019-9-5 15:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,传感器检测不到纸,不过还挺不好买。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2019-9-5 15:27:07 | 显示全部楼层
一般是光电开关做缺纸传感器,拆开测试发射接收如果没有问题,那么是光路脏堵或者挡光片有问题
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
发表于 2019-9-5 15:46:19 | 显示全部楼层
刚遇到台得力的针式打印机,USB插到电脑上没有任何反映,装驱动也不能发现机器 ,不知道是不是坏掉了,还是有什么与众不同的!
发表于 2019-9-5 16:39:12 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2019-9-5 15:46
刚遇到台得力的针式打印机,USB插到电脑上没有任何反映,装驱动也不能发现机器 ,不知道是不是坏掉了,还是 ...
针式打印机没什么与众不同,是机器坏掉了。
只有部分喷墨打印机才有不能发现机器的可能(识别成一个USB输入输出设备)
发表于 2019-9-5 17:00:55 | 显示全部楼层
针式打印机最关键昂贵的部件就是打印头了
发表于 2019-9-5 21:17:37 | 显示全部楼层
只有部分喷墨打印机才有不能发现机器的可能(识别成一个USB输 ...
后来也思考了一下,应该是坏掉了,还连带把电脑也搞坏了,
事情大概是这样的,移动打印机,接好数据线,别人插打印机电源
结果造成跳电,推上电后电脑开不了机了,造成连在电脑上的另外一台打印机也开机无反映了;
估计他插头零线插到火线里了,只能这么理解了,事故造成三台故障
1 连接头打印机的电脑;
2 连着电脑上的另外一台打印机;
3 本台针式打印机;
发表于 2019-9-6 08:42:28 | 显示全部楼层
事情大概是这样的,移动打印机,接好数据线, ...
针式打印机大多是内置电源,外面就一条普通的电源线,不管你怎么插都没关系。
如果导致电脑主机都坏了,那也太悲催了:shocked:
发表于 2019-9-6 11:18:30 | 显示全部楼层
如果导致电脑主机都坏了, ...
事实就是这么悲催,应该是通过USB击穿电脑主板了,然后通过主板USB击坏另外一台打印机,
想来想去就是这么个理!
 楼主| 发表于 2019-9-6 16:48:51 | 显示全部楼层
想来想去就是这 ...
如果地线没有接好,是容易烧毁东西的。
GMT+8, 2025-8-30 07:27 , Processed in 0.296401 second(s), 24 queries , Redis On.
